effetto Coriolis forza apparente
ciao a tutti,
ho un dubbio riguardo la forza (o effetto) Coriolis. Ho letto che si tratta di una forza apparente in quanto è percepibile solo osservandola da un sistema in rotazione (es. la Terra) però influisce su venti e maree. Quindi non ho ben capito: se è solo apparente perchè ha effetti reali?
Inoltre, che correlazione c'è (se c'è) con la precessione degli equinozi?
Me lo potreste spiegare in modo molto semplice?
Grazie mille!
Re: effetto Coriolis forza apparente
La forza di Coriolis è semplicemente l'inerzia applicata ad un corpo in rotazione.
Nel caso dell' atmosfera, l'aria che si trova all'equatore viene trascinata dalla rotazione terrestre, ove velocità e momento angolare sono al massimo e decrecrescono fino ad arrivare a zero ai poli.
Se per qualche motivo l'aria si sposta dall' equatore ai poli, la sua velocità relativa è maggiore rispetto all'aria che la circonda, e quindi rispetto ad essa va "avanti". Il contrario succede per l'aria che dai poli scende verso l'equatore, col risultato che si genera un moto rotatorio che è opposto tra i due emisferi (antiorario nell' emisfero boreale e orario nell' emisfero australe, nel caso delle basse pressioni in cui l'aria si sposta dalla periferia al centro).
Se invece consideriamo due persone su di una giostra che si lanciano una palla mentre la giostra gira, per loro la palla curverà e diventerà difficile prenderla, per chi è ancorato a terra la palla invece procederà in linea retta, proprio come ci si aspetterebbe in un moto inerziale.
Non c'è relazione tra forza di Coriolis e precessione degli equinozi, che dipende essizialmente dalla forma della Terra (sferoide oblato) e dalle interazioni mareali con gli altri corpi celesti.
Ti ringrazio, ora mi è più chiaro! Sempre molto gentile!
Alla prossima domanda allora!;););)
PS: scusami ancora ma mi è rimasto un dubbio: leggendo su internet, si capisce come gli uragani non si formano mai all'equatore dove l'effetto Coriolis è nullo; ma se l'aria all'equatore "gira" più velocemente per via del momento e della velocità angolare non dovrebbe essere il contrario?
Grazie del chiarimento se puoi!
Il punto è che l'aria si muove su di una sfera (in prima approssimazione), che è la Terra.
Finchè rapporti tra masse poste tutte sull'equatore, tra loro non c'è di fatto una grossa variazione del momento angolare, né di velocità.
Cominciano a manifestarsi differenze di velocità e momento angolare tra masse d'aria che si muovono sui meridiani (o, che è lo stesso, che cambiano latitudine), in quanto cambiano sia la velocità che il momento angolare (il raggio del cerchio dato dai paralleli si riduce andando verso i poli).
Per creare un ciclone/uragano/tifone serve dell'aria calda che sale carica di vapore e un minimo gradiente di velocità / momento angolare per innescare la circolazione ciclonica.
Senza avvitamento dell'aria, le masse fluiscono in linea retta e le basse pressioni si livellano rapidamente, non consentendo la formazione di cicloni ma solo di tempeste non organizzate.
Ok grazie mille! E' un po' complesso ma ti ringrazio molto della spiegazione precisa ed accurata! Buona notte ed alla prossima! :):):)
@Frank84 per cortesia non abusare dell'uso del -quote- ché sempre vietato per rispondere all'ultimo messaggio come da regolamento.
I tuoi messaggi precedenti li ho modificati io.
Ah ok ti chiedo scusa e grazie per la correzione. Mi era sfuggito e ho visto ora come rispondere correttamente!
Grazie ancora di tutto ed un caro saluto.
