Set Park e Home position onstep
Buongiorno a tutti! Sono possessore di una montatura Juwei 17 con sistema onstep.
Il mio setup è attualmente collocato nel mio giardino in una casetta così da non stare a smontare e montare ogni volta (lavoro su turni e mi è molto comodo ).
Ultimamente ho ripreso a fotografare e ho notato un problema che mi limita parecchio : ovvero la modalità park per mettere il set up in una posizione tale da poter chiudere la casetta con il tetto quando magari piove o c'è grandine.
Vi spiego gli step.
Accendo il tutto, attivo la montatura e utilizzo il telecomando con l app onstep dal mio smartphone.
Setto di nuovo ora e data, posizione home (verso il polo) e con il telecomando vado nella posizione da settare come Park.
Una volta settata, se clicco su " torna in home" il telescopio non si muove.
Se provo a cliccare su 'Park" mi esce " command failed"
Riporto quindi con il telecomando in posizione home, clicco su " park" e mi esce ancora "command failed"
A volte è capitato che a partire dall'ultimo passaggio sopra scritto, cliccassi su "set home" e oltre a cambiare coordinate sul telecomando, usciva anche un'icona su di esso con scritto "err up", non potendo più spostare la montatura verso sinistra in DEC, alcune volte invece dalla posizione "home" non riuscivo a fare ruotare la montatura perché l app onstep diceva che era " under pole limit".
Attualmente ho resettato, messo con il telecomando nella posizione che a me serve e ho spento .
Spero non sia la montatura ad avere problemi!
Re: Set Park e Home position onstep
Ciao ho anche io una montatura juwei 17 e mi spiace non poterti aiutare.
Nel senso che anche a me capita qualche volta che si incarti con Home e Park.
Con il tastierino in dotazione ho impostato park come posizioni home e non uso più home. Nel tuo caso è diverso.
La Juwei dovrebbe ricordare i dati che hai impostato come data e luogo. Forse se inserisci tutte le volte che accedi alla montatura, nel farlo resetti anche i dati di home e park. Non ho mai verificato.
La cosa che non hai scritto o magari fatto è l'unpark. Quando parcheggi per fare qualsiasi cosa dopo devi prima passare per unpark. Magari lo fai già.
Ricordo che c'è un gruppo su facebook dove si possono scrivere tutte i problemi che si riscontrano con onstep, ora non ricordo bene qual'è il gruppo perché sono un a-social!
In ogni caso se trovi risposte alla questione ritorna sul post perché interessa anche me.
Ciao! Grazie per aver risposto!
Allora dopo aver settato la home position verso il polo, per spostare poi la montatura devo unparkare, nel momento in cui unparko a volte mi dà errore, non posso ruotare la montatura in DEC verso sinistra.
Quando invece riesco a settare la Home Position e riesco, con il telecomando, a guidare la montatura nella posizione "park" ovvero in orizzontale per permettere di chiudere la casetta con il tetto, mi dà problemi: ovvero, una volta raggiunta la posizione , se premo "set park" non mi da errore, ma da li alla posizione Home la montatura non si muove pur non essendo in parcheggio, anche perché il tasto "Unpark" non è cliccabile.
Se setto come te la posizione Home non verso il polo ma come posizione di riposo per la chiusura tetto non va a sballare l'allineamento e la ricerca oggetti con NINA?
Non utilizzo la posizione home. Ma piu' semplicemente il mio home coincide con il parcheggio.
Nel tuo caso ci sono una serie di errore che io non ho.
Quindi va capito cosa non va.
Quando vai in home non devo fare l'unpark per ripartire.
Da quello che ricordo l'unpark lo fai solo dopo il park.
Questa sera ho provato a capirci qualcosa mediante il web server della montatura, ovvero connettermi al suo wifi e aprire la pagina con indirizzo 192.168.0.1
Ci sono varie opzioni, alcune modificabili entro un limite e altre invece standard.
Ho provato da li a settare la posizione Home per poi settare dopo quella Park, ma nulla, dopo aver settato la posizione Home la montatura ruotava qualche grado a EST (lato in cui vorrei tenere il telescopio in orizzontale per il park ) per poi fermarsi e non andare più: messaggio di errore " under pole limit" oppure " under horizon limit" . Ho provato a modificare i valori dei limiti, ma nulla . Quindi La riporto in Home, spengo la montatura, riavvio il web server e senza settare la posizione Home la montatura si muove liberamente riuscendo a settare la posizione Park, ma questo vorrà dire che il puntamento in NINA probabilmente non sarà preciso, perché da quanto so, queste montature senza il comando "set home" è come se non sapessero la loro posizione in termini di coordinate.
L'indomani cercherò di settare la montatura direttamente da NiNa e provare.
Per ora nessuna soluzione al problema
Prova a lasciar perdere la posizione home, la data e ora se non mi sbaglio dovrebbero sinconizzarsi da sole se l'opzione è selezionata.
Fai solo un plate solve per esempio con astrometry.net in una posizione qualsiasi e solo dopo che il tele è sincronizzato, sposti usando il tastierino nella posizione che vuoi usare per il parcheggio selezionando successivamente set park.
Dopodiché prova a puntare qualcosa e fai ritornare nella posizione di park (non home).
Si, magari faccio tutto da NINA, l'orario si dovrebbe aggiornarsi automaticamente !
Alby68a
Ciao Alby! Scusa se disturbo, facendo una videochiamata con un mio amico che ha la clearsky, moto armonico con onstepX, ci è venuto un dubbio...le impostazioni dell offset orario come le hai settate ?
Credo che sia un amico comune che ho sentito oggi. L'offset UTC deve essere sempre a -1.
