Allegati: 3
Accrocchio e staffa per balcone per telescopio
Metto questa discussione nel caso possa essere utile, anche solo come spunto d'ispirazione .... per fare meglio.
Ecco qua..
Allegato 327 Allegato 328 Allegato 329
La parte superiore è un po grezza perchè in origine era per la eq5 ma l'ho modificata alla veloce di recente perchè la Vixen SP e new Polaris sono leggermente diverse.
L'ancoraggio si incastra di misura sulla barra superiore, la vitona gigante la blocca, è tutto un solo blocco, in un attimo si toglie, la parte inferiore serve per dare maggiore stabilità in flessione (infatti non flette neanche a mazzate...) Le piastre sono molto spesse, 10mm.
La parte superiore simula l'attacco sul treppiede standard eq5, la vite è già presente, basta appoggiare la montatura e avvitare, come sul treppiede.
E' usata normalmente con acro 150/1200 e Mak180 e 80ed, messi su SP. Non si muove di un millimetro.
Un problema c'è, non dovuto alla staffa: per la legge delle leve ogni scossone della ringhiera si ripercuote sul telescopio, ma basta non toccarla.
Re: Accrocchio e staffa per balcone per telescopio
Huniseth
Ecco qua..
Praticamente questa staffa va a sostituire il tripode o sbaglio?
Esatto, riproduce la parte superiore del treppiede, con relativo attacco. Si prende la montatura, si mette nella sede, si avvita come fosse la sua base. E non si schioda. Per metterla 5 secondi, per toglierla 5 secondi, l'unico impiccio è la base un po sporgente, ci metti un vasetto sopra.
E volendo puoi sempre toglierla, basta svitare la vitona sotto, altri 10 secondi.
