Torretta binoculare e oculari
Sto pensando di acquistare una torretta binoculare per il mio CPC 1100 HD (la utilizzerei anche per il Lunt 60).
Quale? (pensavo di rimanere nella marca Celestron ... o meglio un'altra?)
Alcuni amici mi hanno sconsigliato gli zoom. Se è corretto, quale marca di oculari? Che tipo?
Re: Torretta binoculare e oculari
Io ho avuto la william optics e mi è piaciuta abbastanza .... ma se dovessi riacquistarla prenderei un tecnosky .... non credo infatti ci siano grosse differenze .... il mio, sogno era di usare in torretta due baader zoom ma non lho realizzato.... credo sia una configurazione magnifica per ingrandimenti medio alti... per quelli bassi , che penso siano quelli più idonei, vanno bene dei ploss ...
Quindi lo zoom non è da escludere?
valutate bene, a volte su alcune torrette a certe distanze interpupillari gli zoom (almeno i Baader) cozzano l'un l'altro!
se avete la possibilità provateli prima.
ovviamente il problema non si pone con dei semplici Ploss.....
Io, per il visuale planetario col mio c11xlt, uso con grande soddisfazione la Baader Maxbight.
E' ancora un prodotto abbastanza economico, buona costruzione, collimabile e di buona apertura (23mm).
Si possono usare oculari fino a 25mm con diaframma di campo fino a 24mm.
L'ho abbinata a due Panoptic da 19 e due ortoscopici Fujiyama hd da 12.5, puoi leggere la prova in altro mio 3d.
Con gli ortoscopici la sensazione che dà è quella di osservare con un grosso binocolo militare (mai provato?)
Essendo uno sdoppiatore d'immagine la perdita di luminosa indubbiamente c'è, ma risulta apprezzabile col c11 solo sul deep, e non in tutti i casi.
Volendo si può usare in abbinata con il riduttore di focale Alan Gee, per sfruttare un campo più largo, ma non credo vada bene con il c11hd.
Attenzione che tutto l'accrocchio pesa parecchio quindi dovrai controbilanciare in declinazione, o altezza nel tuo caso, pertanto ti straconsiglio come primo acquisto oculari ortoscopici di focale media e un correttore di tiraggio (Glasspath Compensator) di 1,7X.
Naturalmente dò per scontato che parliamo della versione con naso da 2"
Che voi sappiate, per quali problemi alla vista è sconsigliata una torretta binoculare? (presbiopia, astigmatismo, ecc.)
Scusa Sethy, ma non ho capito l'ultima domanda.
Non vi sono differenze tra l'osservazione con torretta e osservazione con oculari, i problemi dell'occhio che si hanno con l'osservazione mediante oculare si ripresentano in torretta... Anzi, in verità non proprio, in quanto l'osservazione con i due occhi permette al cervello di "compensare" parzialmente i difetti di ciascun occhio.
Ad ogni modo, l'unico difetto rifrattivo non correggibile del tutto é l'astigmatismo.
sethy65
Sicuramente quello che hai tu!!!:D:D:angel:
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Strabismo?
Cecità monolaterale?
