Qualcuno sa se si può visualizzare la massa d'aria
di una stella con Stellarium?
E se si, come si fa?
Grazie.
Grazie.
Rispondo solo perché voglio sottoscrivere la discussione, sono molto curioso di sapere cosa è la massa d' aria di una stella!
:sowsuser:
Fateci sapere :biggrin:
ciò che cerchi dovrebbe essere espresso in magnitudine estinta su stellarium, se ben interpreto la massa d'aria!.....
Non so se sono in grado di spiegarla bene ma ci provo:
in pratica sarebbe la quantità (massa appunto) di aria
credo in modo approssimativa che si interpone tra
l'oggetto e l'osservatore. In pratica si dovrebbe trattare
di turbolenza che influisce in varie cose, sopratutto
in fase di misura.
Allo zenit il valore è pari a 1 ed aumenta ma mano che ci si
abbassa verso l'orizzonte, quindi più è basso questo valore;
anche se come dicevo è approssimativo e meglio è.
Spero di non aver detto cavolate. :biggrin:
e allora dovrebbe essere proprio la magnitudine estinta!
Ragazzi, rispolvero questo post,
perché non ne sono ancora venuto
ad una soluzione per questa Massa d'Aria.
E' stata citata come Magnitudine Estinta e
mi sembra di capire che per avere questo
parametro, dobbiamo attivare il flag Atmosfera
nel menù Visualizza e a questo punto,
quando selezioniamo un oggetto, nelle info
a fianco della voce Magnitudine, dopo il valore
compare tra parentesi la voce Dopo L'Estinzione: ###
E fino a qui, sarebbe tutto ok.
Il problema qual'é: in osservatorio usiamo The Sky,
che visualizza normalmente questo parametro
con la voce Air Mass, ma siccome a casa questo
software non ce l'ho, mi vorrei arrangiare con
Stellarium, ma facendo una comparazione,
i dati non tornano, a meno che non sappia interpretarli io!
Ho preso come esempio nello stesso istante la stella
Hamal e mentre The Sky mi da come valore Air Mass 1.07,
Stellarium mi da come valore Dopo L'Estinzione 2.14,
mentre la Magnitudine, me la da a 2.00 su entrambi.
Dove può essere l'inghippo?
Grazie.
