M33 e la California e richiesta suggerimenti post DSS
Ieri prima serata con finalmente strumentazione un po degna grazie alla 40D modificata e alle applicazioni consigliate. :ook: :rotfl:
Seeing ottimo (Manco una foglia che si muoveva) mentre il tempo fisico è stato molto disastroso perchè ho dovuto iniziare realmente a scattare, tra una magzero che non voleva guidare e una canon che ancora non sapevo usare e trovare il fuoco, solo verso le 11 e 30.
Mi sono principalmente soffermato su due oggetti che potevo vedere dal mio sito senza problemi perchè:
1 L'80 ED ha un bel fuocheggiatore ma pessimo nella tenuta del carico perchè tende a muoversi facilmente, se non si stringe per forza.
2 Fotografare il cielo per verticale non è per niente facile , quindi ho lasciato perdere la parte piu alta per questa volta.
M33 è stata fotografata con pose miste di 10x240s + 4x180s
California è stata invece meno fotografata perchè non avevo piu tempo 5x240s+ 4x180
Entrambi hanno avuto gli stessi dark e flat, ovvero 14 dark da 240s e 5 da 180s e 36 flat
Alla fine dopo ore di lavoro ho ottenuto risultati che , per la mia niubbaggine , sono piu che soddisfacenti! (Se confrontiamo le schifezze degli anni passati)
http://i.imgur.com/X5a0vcEl.jpg
http://i.imgur.com/hAOFFc4l.jpg
Problemi post DSS.
1 Ho elaborato le foto tramite DSS con impostazioni consigliate della mediana e del programma, la modalita mosaico e il salvataggio in tiff a 32bit.
2 ho aperto Photoshop (L'unico che so usare bene) e ho fatto la regolazione dei livelli in modo singolo tramite istogramma e spostando semplicemente il tirangolo estremo di sinistra sull'inizio del istogramma.
Il problema è che non mi piacciono i risultati che avevo perchè tipo la California mi dava o tutto rosso evidente e dettagli che uscivano o solo mezzo filamento , manco fosse la Velo, e toni neri
http://i.imgur.com/kUdfWFyl.png
3 Quindi per il momento ho sperimentato con l'uso finale di Lightroom in questo modo:
M33 l'ho esportato con tiff a 32 bit e poi ho evidenziato solo la nebulosa , ma su pc mi appare questo http://i.imgur.com/lK006AYl.png mentre noto che la foto finale, la prima postata, sia cambiata in modo notevole nei colori
Per la California ho invece salvato ed elaborato su Lightroom un tiff da 16BIT perche stranamente mi ha dato meno rosso di fondo rispetto al 32bit
Ora :
come avrei dovuto lavorare su Photoshop per esaltare solo la parte centrale della California senza andare oltre?
Perchè su M33 ho quel tipo di risultato?.
In generale, ho elaborato bene con Photoshop o per la prossima volta dovro fare qualche passo in piu?
Re: M33 e la California e richiesta suggerimenti post DSS
quando stiri i livelli con ps, oltre al triangolino di sx da portare all'inizio della campana del segnale devi portare quello centrale sul lato desto della campana
complimenti per le foto, la prima mi piace molto
ciao
edit: ti consiglio di fare lo stiramento su i 3 singoli colori (in un unico passaggio)
Il mio umilissimo consiglio è quello di lasciar perdere DSS e usare Iris... :angel:
Zorro scusa, ma cosa sbaglio nel tuo consiglio?
Iris non lo so usare e sembra piu complicato di DSS
Allegato 8169
ctrl L
poi scegli dalla tendina prima il rosso e fai come ti ho spiegato sopra
poi tendina verde ...
poi tendina blu...
fammi sapere
ciao
ps. nel printscreen che hai messo no riesco a vere nulla della finestrella
il consiglio di elio è valido, iris è un programma arcaico ma ancora di valore....senza dubbio il consiglio è quello di lasciar perdere DSS che ha un altro scopo cioè allineare e sommare le foto calibrate, e usare photoshop o pixinsight... meglio il primo perchè più facilmente si trovano belle guide per i nuovi del mestiere ;)
zorro101
ctrl L
poi tendina blu...
fammi sapere
ciao
Allegato 8174Allegato 8173
Ho fatto due volte la correzione tonale, visto che ottenevo un risultato migliore.
COme tolgo ora l'eccessiva luminosità?
...come è bello essere visualista :biggrin: tante ore al telescopio e niente al PC ahahahaha
Comunque scherzi a parte
Lascia perdere DSS e vai solo di PS
Ciao
Sto vedendo se mi mandano la trial di Pixelinsight per vedere se si puo lavorare diversamente con questo programma.
Photoshop lo adoro, peccato che caricare una libreria di flat, dark e bias non glielo vedo cosi comodo sai ?:shock:
SUl visualista ti do ragione perche ci sono nato e cresciuto, peccato solo che dopo 15 anni si sente la necessita di finirla coi batuffolini di cotone e si vuole iniziare a vedere qualche colore .:cool::ninja:
Newt
dopo che hai fatto una sola volta ctrl+L (che in italiano è tradotto come valori tonali - mortacciloro) fallo una seconda volta, ma non toccare i livelli fai così:
doppio click sul contagocce di sinistra (ce ne sono tre!)
si apre una finestra: imposta R=20 G=19 B=21 e dai ok
ti torna alla finestra dei valori tonali
a questo punto metti il muose in una parte della foto dove sei sicuro che ci sia solo il cielo e niente nebulose o galassie e dovrebbe scurire solo il cielo
fammi sapere
ciao
quello che ti ho spiegato e preso dalla "guida pratica fotografia astronomica digitale"
comunque non ho capito che uso fai, prima di passare a ps, di DSS
li dopo aver allineato e sommato le immagini non devi fare nulla, ma solo salvare il 16bit canale
