Problema messa a fuoco Skywatcher Dobson 12" truss
Ciao a tutti
Nonostante la luna piena finalmente un po' di sereno, così ho potuto provare il nuovo arrivato.
Dopo aver combattuto per ottenere una collimazione accettabile, le prove di osservazione sono state piuttosto deludenti. Il problema è che mettendo a fuoco la qualità delle immagini è piuttosto scarsa. Stelle non puntiformi, soprattutto quelle più luminose, e m42 imbarazzante.
La comparazione è col Dobson 8" che fortunatamente ho deciso di non vendere e che mi garantisce osservazioni nitide.
Le osservazioni sono state effettuate dalla mia terrazza a Roma. Strumento lasciato aperto per oltre 3 ore prima della seduta osservativa.
Leggendo qua e la sui forum qualcuno sostiene che il 12" amplifica oltre alla capacità di raccogliere luce, anche turbolenze e disturbi, e che quindi va utilizzato esclusivamente sotto un cielo scuro.
Vorrei arrivare a capire se è un comportamento normale o se devo ricercare il problema nelle ottiche o nella collimazione.
Mi piacerebbe mettere gli occhi in uno strumento analogo al mio per vedere realmente come si dovrebbe comportare in città.
Qualsiasi commento o aiuto sarà gradito.
Grazie
Re: Problema messa a fuoco Skywatcher Dobson 12" truss
Capita spesso di attribuire al tele colpe che invece vanno imputate alla pessima qualità del cielo. Salendo con gli ingrandimenti, è praticamente impossibile avere stelle puntiformi quando, a causa del seeing, le dimensioni del disco di Airy sono ben maggiori del potere risolutivo del tele. Se poi ci si mette anche la turbolenza atmosferica e la diffrazione, la frittata è fatta.
La qualità è bassa anche con l'oculare 25mm. La luna è buona, le stelle pessime, m42 pessima. Il Dob 8" a parità di serata si comporta ottimamente
Ma hai messo il telo al tele? La luce parassita dà parecchio fastidio a un truss.
Qui, quando il cielo è penoso, lo è anche attraverso un binocolo. Che siano 300mm o 70mm non c'è una grandissima differenza. Se si tratta di solo IL, un rapporto focale oltre f9 è d'aiuto, mentre il 12" truss dovrebbe essere f5 e di conseguenza assai sensibile all'IL.
Ho provato ieri con una copertura che però non era proprio impeccabile. Domani cercherò di risolvere bene il problema copertura
secondo me non è un problema di seeing o di IL, ma proprio di collimazione.
uno specchio da 12" è molto più pesante di uno da 8" e se non regoli bene le 3 coppie di viti nel primario basta spostare di poco il tubo per ritrovarsi il telescopio scollimato (anche di molto).
ci ho osservato diverse volte nello stesso SW 12" truss, lo ha un mio amico proprio di Roma, bellissimo strumento che se ben collimato ha prestazioni da paura.
certo, il cielo buio è il suo pane, ma anche in città con serate serene terse come queste qualcosa fa.
p.s. attenzione perché l'8" è un f6 mentre il 12" è un f4.9 , la collimazione in quest'ultimo deve essere fatta molto più precisa!
Grazie, giusto approfondimento.
La situazione è leggermente migliorata la scorsa notte. Gli oggetti molto luminosi sono ancora deludenti ma meglio. M37 molto bene
fai attenzione che la struttura dello strumento non accusi torsioni di sorta, il problema degli strumenti commerciali risiede proprio nei dettagli!
serra bene le 3 viti del traliccio truss e presta attenzione che il corpo focheggiatore non subisca flessioni.
basta un micron di errore qua e la collimazione va a farsi benedire.....
non ricordo il tuo che versione è, la prima a tubo nero o la seconda a colore iridescente?
etruscastro
Iridescente
