Re: Dubbi Atroci: Mak o Newton?
Anzi, per ingannare il tempo dell'attesa, calcola che ingrandimento avrai conoscendo focale del telescopio e focale dell'oculare. Poi calcola che campo reale inquadrerai, usando campo apparente dell'oculare e ingrandimento. Poi ti cerchi il diametro in gradi dei pianeti che ti interessano, e avrai la risposta. Non ti spiego come fare altrimenti non ti diverti, comunque trovi tutto in "vademecum dell'astrofilo".
Angeloma
Insomma, insomma... 211x, seeing permettendo, non sono proprio pochini.
No, solo che all'inizio ci si aspetta sempre i pianeti piu' grandi di quel che poi si vede effettivamente. :)
Esame di maturità per astrofili? :D
Carino! :biggrin:
Sull'ingrandimento c'ero arrivato anche io: lunghezza focale / mm oculare
Sul resto vado a leggere:biggrin:
A proposito di pianeti grossi... Giove in opposizione è un bel malloppone...:biggrin:
Marcos64
Allora, al momento, avendo una lunghezza focale di 1900, con un oculare da 9mm arrivo a 211x
Su giove e saturno ho trovato rispettivamente:
Giove: min 29,8" max 49"
Saturno: min 14,5" max 20,1"
Ora, Col 9mm che ha un C.A di 52°, a 211x ottengo un C.R di 0,25°
Quindi, ho un CR di 0,25° e ad esempio Giove, varia da 30 a 50°
Ma non ho capito come lo vedo :biggrin:
Darth Fener
Attenzione alla confusione tra le unità di misura decimali e sessagesimali:
1° = 60' (minuti d'arco)
1' (minuto d'arco) = 60" (secondi d'arco)
0,25° = 15' oppure 900"
Pertanto la tua frase sopra va corretta in:
Quindi ho un CR di 900" (secondi) e ad esempio Giove varia dai 30" ai 50"
ah beh, concordo :biggrin:
ma non ho ancora capito come interpretare quei dati in "grandezza"
Bene, come vedi era facile, almeno calcolare il Campo Reale.
Su stellarium trovi il diametro apparente del pianeta Giove, che pero' e' espresso con il sistema sessagesimale.
In pratica ci dice che il diametro e' di circa 44" d'arco, dobbiamo trasformarlo in decimali:
44" / 60 ottengo 0,73' (minuti d'arco)
0,73' / 60 ottemgo 0.012 gradi (L'ho fatto in due step per spiegarti, ma basta fare i secondi d'arco/3600)
Il Campo Reale 0,25 / 0,012 = 20,83
In pratica, il disco di Giove sta nel diametro dell'oculare 20,83 volte.
Naturalmente il discorso vale per qualsiasi oggetto.
Eh, ma non sapendo quanto sia grande il diametro dell'oculare non riesco a far la proporzione, nel senso non so quanto sia grande il suo diametro se non ci metto l'occhio dentro :biggrin:
Più grande o più piccolo di così?
Allegato 15985
