Re: Domanda: Cosa posso osservare con questo?
L'Orsa Minore si trova in linea retta tra le due stelle dietro del Grande Carro Merak e Dubhe verso la costellazione di Cassiopea, opposta al grande Carro, nel centro tra le due c'è la Stella Polare, che è la prima delle stelle che seguono il braccio del Piccolo Carro, comunque consulta questo...
http://fotoastronomiche.it/scala-di-bortle/
Allora così a "tatto" il mio sembrerebbe essere un livello 4 (o 5 con la luna). Ma comunque domani controllerò meglio. É abbastanza buono rispetto alla media?
Inviato da Tapatalk
Come media è nella media 4/5 su 9, c'è anche di peggio, puoi cavartela bene e sfruttare quello che può fare il tele...;)
SimoneIntingaro
Eventualmente come posso valutare il mio cielo in maniera abbastanza obbiettiva?
http://www.astronomia.com/forum/show...%20di%20Bortle
Angeloma
Non è un po' blando, come test? :hm:
infatti, ricordo l'unica volta che salii a Forca Canapine e mi trovai una serata al limite della praticabilità, oltre ad alcuni soci del GrAG c'erano presenti astrofili di notorietà nazionali, iperblasonati e quant'altro, si basavano su quante stelle erano visibili all'interno del quadrato di Pegaso... bhe, se ne vedevano a tratti 4-5 e tutti a dire che la serata non era poi male... ma dico io, come potevi dirlo se tutt'intorno per poco non pioveva?? :rolleyes:
questo per dire, non si può stimare la qualità del cielo da una sola porzione di esso, men che meno da una costellazione zenitale!
Bello, sembra il mio vecchio 76/900, adesso prova collimazione...
http://astrolab.altervista.org/articoli/collimare.htm
E raddrizza il tubo, poi allinea il cercatore con il telescopio..
Per quello verrà mio zio ad aiutarmi la prossima settimana. Ed é giá collimato
Inviato da Tapatalk
Bene, allora aspettiamo la prima luce...;)
È stato il mio primo telescopio, purtroppo poco utilizzato nella mia adolescenza in un'epoca in cui internet era da venire con pochi appassionati alla mia portata. Comunque il meade 4500 é un 114/910 mm (non un 114/900 mm). All'atto pratico non cambia nulla, ma meglio essere precisi...
La prima cosa che devi fare è controllare lo stato generale. Vedi se le viti di collimazione del primario e del secondario sono in buone condizioni. Anzi, prima controlla lo stato degli specchi! Per valutare il primario ti conviene svitare le tre vitine laterali nel tratto finale del tubo (non quelle sul retro del primario, ma quelle proprio sui lati del tubo). Sono queste che serrano la cella del primario. A questo punto tiri fuori la cella del primario (in pratica è come se togliessi il tappo dal fondo del tubo). Ti controlli per bene lo specchio e indubbiamente gli darai una spolveratina (almeno). Poi passi al controllo dello specchietto secondario.
Se il test visivo delle ottiche é passato, allora il tele può essere usato con profitto.
Passa ora a valutare lo stato generale della montatura (dignitosa anche se non granitica) e soprattutto controlla i movimenti in ar e dec.
Se è tutto ok, passi alla collimazione e lo ribattezzi sotto il cielo stellato!
Una cosa da valutare é il cercatore, anch'esso dignitosissimo. Il suo vero difetto è costituito dal fatto che per allinearlo devi agire su 6 viti e questo potrebbe rendere snervante l'operazione!
Se cerchi online c'è un sito che mostra come tirare fuori tutte le potenzialità di questo gioiellino ormai vintage!
