Veramente notevole!
Doppia ripresa a brevissima distanza unadopolaltra
Veramente notevole!
A quanto ho capito la ripresa è unica, sono i passaggi che si susseguono ;)
Sì Svelo. É così
Corrado
Credo, magari mi sbaglio, non si sia mai vista una ripresa simile con due satelliti a così breve distanza sulla stessa identica traiettoria:
APOD, APOD, APOD!
In parte è bello per la sua "unicità " pero non nascondo una certa preoccupazione per il futuro del nostro cielo già poco stellato.
Osservando la Luna vedo spesso " proiettili " di ogni tipo, e non sono aerei.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Buongiorno amici,
il passaggio di oggi sarà emozionante per gli amici della Sicilia, i quali avranno la possibilità di vedere la ISS nel disco lunare.
Dalle ore 2137 , direzione NO SE
Simpatico quadretto col passaggio di oggi Allegato 34586
Corrado
Ragazzi mi perdonate il ritardo?
Bel passaggio per gran parte dell'Italia dalle 2215 circa di oggi 17 luglio
Da me inizio ore 2215 e magnitudine massima - 3,9;););)
che spettacolo, all'inizio sembrava il solito passaggio ma verso meta era uno spettacolo, poco piu piccola di Giove come luce :wub:
Io l'ho appena beccata, 21:30 SW / NE è passata sotto Giove, stavo preparando fuori il telescopio e mentre controllavo i settaggi dei cercatori su Giove mi è passato un faro nel cercatore, ho dato uno sguardo sotto Giove pensando a un aereo ma nessuna luce lampeggiante, avevo il 26mm montato e l'ho puntata, fantastico! Sono riuscito agevolmente a seguirla, si vedeva già un po' della struttura, ma soprattutto i pannelli solari sembrava cambiasse con i riflessi posizione, immagino per effetto dell'angolazione, mi era capitato di seguirla con il binocolo, ma mai l'avevo vista così chiara...
Io l'ho beccata per caso alle 23.06, passaggio lunghissimo da O a E.
Andrà bene qui? @corrado973 mi perdonerai se l'avessi già segnalato: http://www.esa.int/ita/ESA_in_your_c...gui_la_diretta
Hai fatto bene. Se ho tempo domattina lancio la news;););)
Leggendo questo articolo sulla ripresa dalla Sardegna del passaggio della ISS a seguito del lancio della Soyuz, noto nel video della ripresa una rotazione della stazione, ma è regolare?, perché anch'io evidenzio qualche post prima che seguendola al telescopio mi era sembrato che i pannelli solari cambiassero posizione, quindi ruota in volo? a che scopo? mantenere internamente un minimo di gravità? oppure è una manovra di assetto per l'attracco della Soyuz?
http://www.ansa.it/canale_scienza_te...2bcfac8c7.html
Ciao Antonio.
Certo la ISS si muove...anzi è più corretto dire che ha dei sistemi che fanno sì che la ISS ruoti su se stessa rispetto alle stelle fisse, ma non rispetto alla Terra, verso la quale rivolge sempre lo stesso lato.
Come potrai leggere dai link alla fine la ISS è soggetta a varie forze ma "viene mantenuta artificialmente in una configurazione denominata LVLH (local vertical, local horizontal) in cui la Cupola è rivolta verso la Terra, gli scudi contro i micrometeoroidi sono rivolti in avanti lungo la direzione di volo, i radiatori sono orientati in direzione opposta al Sole, i pannelli solari sono rivolti verso il Sole e l'antenna in banda S è orientata verso l'alto per comunicare con i satelliti del sistema di comunicazione globale TDRSS"
LA iSS ha bisogno inoltre di assetti che ne correggano la quota (per via dell'attrito che seppur minimo c'è). Infine i pannelli solari che nei vari video si vedono sempre assecondare il "movimento" del Sole.
Il tutto ovviamente da Terra
https://aliveuniverse.today/
https://spazio-tempo-luce-energia.it...2-7dc64f01b63f
https://attivissimo.blogspot.com/201...-stazione.html
Speriamo sia momentaneo. In pratica non si ricevono più le immagini in HD dalla ISS.
https://eol.jsc.nasa.gov/ESRS/HDEV/
Mannaggia! :mad:
Passaggio ISS delle 22:05 [emoji16]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...31acbddbb2.jpg
Due transiti visibili da zona Napoli per la ISS
Tra quelli più evidenti segnati con 4 stelle sono transito Lunare del 08/08/2019 alle 20:24:26
Allegato 35216
Il secondo sarà un transito Solare, quindi attenzione, giorno del 28/08/2019 alle 12:07:37
Allegato 35217
Purtroppo io quel giorno sarò già sull'aereo di rientro, comunque non mi porto nient'altro che le macchine fotografiche quindi non posso fare nulla :biggrin:
Ciao Davide, grazie dell'informazione, ma che software hai usato per fare la previsione/simulazione?
ciao @DavideP non potevo rispondere prima perché ero in ospedale.
allora il sito si chiama: https://transit-finder.com/ e in base alla tua posizione ti segnala se ci sono passaggi o transiti su Luna e Sole.
Puoi anche indicare una zona diversa, cosi se vai in vacanza altrove puoi vedere se in quel periodo ci sono dei passaggi interessanti :)
Si è per mio zio, non vuole mangiare quindi mi porto un panino una bottiglietta d'acqua e così almeno lui mangia il suo [emoji16] sembra che in compagnia funzioni.
Se lasciato solo a pranzo non tocca cibo.
Diciamo che per aver fatto ictus e 3 ischemie in meno di 20 giorni senza danni permanenti è veramente tosto
Ciao @Fazio, io lascio la data cosi com'è, la disposizione di giorni che calcola di solito e meno di un mese e può variare dopo una ventina di giorni.
posiziono solo su maps e vado nel luogo dove penso di essere e clicco calcola
per Roma mi da sempre il 28082019 il transito Solare che poi si vedra successivamente anche a Napoli
Allegato 35219
Con Safari il sito non funziona bene mentre con Firefox è tutto OK.
Purtroppo per le mie coordinate, appena fuori Roma, niente transito solare per il prossimo 28 agosto: Ci manca un soffio!
ci si può sempre spostare :biggrin:
Il mio primo spostamento risale al lontano 2017, dal sito vedo un transito Lunare zona Pavia, quindi prendo tutto, al tempo avevo un orion 200/1200 e eq5
Parto prestissimo perché il transito si poteva osservare solo verso le 8 del mattino.
Arrivo sul posto ancora buio, piazzo il trespolo monto il telescopio, e solo dopo mi accorgo di essere circondato da una nebbia che al momento in cui ero arrivato giuro non c'era :hm:
In altri momenti ho visto che era poco prima di un appuntamento pizzeria/birreria quindi partivo molto molto prima e mi godevo il passaggio a "vista"
anche se in auto ho un piccolo telescopio auto costruito che penso faccia ingrandimenti di12/30
Bel passaggio stasera dalle 2201 circa.
Da me magnitudine importante , -3,4
Allegato 35244
Da me molto meno: -2,5 (ci darò uno sguardo...), ma domani alle 21,11 sarà come la vedrai tu questa sera a -3,4! ;)
Ecco il passaggio fotografato col cellulare Quella meno luminosa é la scia di un aereo. Allegato 35254
Corrado
1 a 0 per la iss [emoji16] l'aereo non era all'altezza hahahahha
Bellissima vista anch'io, seguita con un apo 400 a sequenza di scatti ma vedo domani cosa sia uscito.
Se accendo il pc ora mi tocca dormire sul tappetino d'ingresso
Questa sera, da Pescasseroli con binocolo 10x50, sono riuscito a seguire quasi l'intero passaggio da quando è sbucata a ovest da dietro le montagne e poi nel percorso verso Giove da dove ha cominciato a cambiare colore fino a scomparire verso il Sagittario. Per me un'altra bella soddisfazione in questo periodo di osservazioni vacanziere!!
salve, sono nuovo di questo "posto".
Mi domandavo se con un telescopio motorizzato come il Celestron Nexstar 127 SLT sia possibile (via PC o altro) inseguire la ISS, ovviamente dopo aver predisposto il tutto per un passaggio indicato da www.heavens-above.com.
immagino 2 problemi: 1) i motori sono abbastanza veloci? 2) si può imporre al telescopio un percorso da seguire, oppure si può dirgli di seguire l'oggetto che sta inquadrando ORA?
se le domande sono sciocche o se erano già state discusse chiedo scusa.
no, non puoi per entrambe le ragioni che chiedi.
l'inseguimento della ISS o di corpi con traiettorie "particolari" è facoltà solo di montature di alta fascia.
Bello bello il passaggio di oggi 19 settembre. Dalle 20:31 circa e con magnitudine -3,7.
Ecco da me...
Allegato 35739
Uhm... Da te durerà meno e vedrai la ISS alla destra di Giove. La magnitudine però sarà top
Corrado
Lo metto qui...
Luca Parmitano domani 2 ottobre assume il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale.
Sostituirà il cosmonauta russo in partenza Alexei Ovchinin.
La diretta della cerimonia per il cambio di comando è prevista dalle 15,20 alle 15,40 ora italiana su Nasa Tv.
https://www.esa.int/Our_Activities/H...urope_in_space
Per chi si trova nella mia zona segnalo due passaggi interessanti
uno davanti alla luna il 5 ottobre alle ore 22:14:42.48
un altro davanti al sole il 18 ottobre alle 08:30:53.51
Come da dati trovati sul sito
https://transit-finder.com/results
