Ho letto solo dopo il tuo intervento Zoroastro.
Vince assieme al tappetino del decathlon!
Saranno meno eleganti ma che importa
La batteria deve avere qualche requisito:
1. Tensione nominale di 12V (se la tua montatura
2. Corrente di almeno 2A di picco (per lo spunto dei motori)
3. Capacità di almeno 7Ah (se alimenti solo la montatura), meglio 15-20Ah. Ricorda che le batterie al Pb si scaricano solo fino al 50%
4. Range di temperatura adeguato alle tue condizioni climatiche
5. Un caricabatteria da rete :-)
6. Un cavo con connettore adeguato alla tua montatura (in genere jack 5.5-2.1mm con +centrale)
Trovi innumerevoli thread sulle batterie su questo forum.
Considera che @Zoroastro, e non solo lui, ha in passato messo il link di powerbanck al litio performanti e dal costo abbordabile.
Io uso ancora arcaiche (lo sono anch'io...) batterie piombo-gel (devono però essere per uso ciclico) da bici elettrica che a differenza di quelle al litio pesano non poco (quasi 5 Kg per 18 Ah) ma fanno il loro lavoro egregiamente ad un costo molto accessibile.
Con 18 Ah ci vado avanti 2-3 serate prima di ricaricare.
Basta cercare batteria o Power tank nel forum.
Se poi vuoi il battery pack definitivo ... :biggrin:
https://www.astronomia.com/forum/sho...hlight=lifepo4
Altrimenti un UPS al litio da 12V dovresti ancora trovarlo su Amazon sui 35-40 eurozzi, quello cui si riferisce Fazio.
Comunque come dice Fazio con una batteria al Pb magari AGM "deep cycle" da 12 Ah spendi poco e dura abbastanza prima di ricaricare. Evita quelle per utensili tipo Makita o Bosch perché costano care, hanno spinotti strani e tensioni non idonee, oltre ad avere caricabatterie costosi.
Ciao!
io ho sct da decenni, mai usate le bob's knobs e non ho necessità di collimare ogni volta.
sacrosanto il consiglio di aspettare, solo l'esperienza di uso ti farà capire di cosa avrai veramente bisogno.
ooook; pare che sia stato spedito e la data di consegnaé prevista per domani :shock: (belgio-francia centrale in 24h...mah)
meglio che non ci penso va
vi divertite a prendermi in giro eh?
begli amici!!
:biggrin::biggrin:
tornando a parlare di powerbank; non credo di avere le capacità per il fai da te; a maggior ragione se sitratta di corrente elettrica
https://www.amazon.fr/gp/product/B00...A1KZQ0X2&psc=1 questa roba sembra relativamente economica rispetto a quel che ho visto in giro
ecco l'imballaggio...
speravo meglio.
ma alla fine ha fatto un pacco assicurato.
Allegato 48621
