Re: Un'altra straordinaria foto di Hubble
Aggiorno:
Allegato 27469
Si trova a 500 milioni di anni luce, nella costellazione del Leone, e ha il tipico aspetto di una spirale barrata, con i bracci che si dipartono scintillanti dal centro, attraversato da una barra: così si è presentata la galassia Ugc 6093 allo sguardo del telescopio Hubble. Nota anche come Leda 33198 e con il più complesso codice Sdss J110047.95+104341.3, la galassia è stata ripresa dalla Wfc3 (Wide Field Camera 3) dello storico telescopio, che ha impiegato quattro filtri differenti. Ugc 6093 presenta numerosi motivi di interesse per gli astronomi, come un nucleo galattico attivo (Agn – Active Galactic Nucleus), un buco nero supermassiccio e il singolare comportamento che l’ha fatta classificare come megamaser.
Fonte
http://www.sci-news.com/astronomy/me...093-05586.html
Ellapeppa:shock::shock::shock:
Allegato 27505
I colori molto diversi sono legati alla temperatura e anche all'età delle stelle.
L'immagine è stata ottenuta combinando diverse riprese infrarosse della Wide Field Camera 3, nell'ambito di due diverse rassegne dedicate: il "Galactic Bulge Treasury Program" e il "Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet Search".
https://www.nasa.gov/image-feature/a...ittering-stars
Sembra quasi di osservare delle gemme preziose custodite in un forziere illustrato in una favola per bambini!
immagine a dir poco stupefacente quella che pochi giorni fa ci ha regalato Hubble...
Allegato 27572
L’immagine fa parte di una survey condotta da Hubble alla ricerca di stelle di piccola massa, nane brune e pianeti nella nebulosa di Orione. Ogni cerchio identifica una coppia di oggetti, che però appaiono come un unico punto luminoso. Per separare la luce stellare degli oggetti, gli esperti hanno utilizzato speciali tecniche di elaborazione delle immagini. Il cerchio interno più spesso rappresenta il corpo primario, mentre il cerchio esterno più sottile indica il compagno. I cerchi sono codificati a colori: rosso per un pianeta, arancione per una nana bruna e giallo per una stella. In alto a sinistra c’è un sistema binario di pianeti orfani della loro stella, mentre al centro sulla destra c’è una coppia di nane brune. La porzione analizzata da Hubble misura circa 4×3 anni luce.
Fonte
corrado973
Aggiorno:
Allegato 27469
Bella! Sembra la maggiore di M51...
Da perdersi...
Allegato 27664
L'articolo di Valeria Guarnieri ci spiega che...
Si trova a circa 500 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione dello Scultore, e il suo particolare look le ha fatto guadagnare il nomignolo con cui è più comunemente nota: si tratta della suggestiva Galassia ‘Ruota di Carro’ (Cartwheel Galaxy), che non poteva mancare nella galleria di ‘ritratti d’autore’ realizzati da Hubble. Classificata nei cataloghi astronomici come Eso 350-40, Leda 2248 e Iras 00352-3359, la galassia, che ricorda effettivamente la ruota di un carro con tanto di raggi, misura grossomodo 150mila anni luce di diametro e ha una massa pari a circa 3 miliardi di volte quella del Sole.
http://globalscience.globalist.it/co...e-2018167.html
Molto interessante l'articolo, e bellissima l'immagine, ma mi sorge un dubbio:
l'articolo parla di una massa di 3 miliardi di masse solari e di un diametro di 150.000 a.l, mentre la Via Lattea ha una massa di 6,82 × 10 alla 11 M⊙ e un diametro di 100000 a.l. (dati copiati da wikipedia). Quindi questa galassia è più grande e meno massiccia della nostra? In tal caso una così bassa densità a cosa è dovuta? All'impatto che potrebbe averla "dilatata"?
Aggiorno:
Allegato 27784
Questa immagine dal Telescopio Spaziale Hubble della NASA / ESA rivela un ammasso globulare scintillante e antico chiamato NGC 3201 - un raduno di centinaia di migliaia di stelle legate per gravità . NGC 3201 fu scoperto nel 1826 dall'astronomo scozzese James Dunlop , che lo descrisse come un oggetto "piuttosto grande, piuttosto luminoso" che diventa "piuttosto irregolare" verso il suo centro.
Fonte
Grazie @corrado973 ;)
Leggevo anche, in quest'articolo di Filomena Fotia, che
il cluster in questione si muove ad una
velocità molto elevata rispetto al Sole e segue un’
orbita retrograda, spostandosi rapidamente in
direzione contraria al centro della galassia. Le peculiarità di
Ngc 3201 non si fermano qui: recentemente –
spiega Global Science – gli astronomi hanno individuato un
buco nero che si celava nel ‘cuore’ del cluster. La scoperta si deve ai
movimenti bizzarri di una
stella, osservata nell’atto di lanciarsi rapidamente verso un’entità invisibile e massiccia. Il comportamento anomalo di
Ngc 3201 potrebbe essere indicativo delle sue origini: è stata infatti ipotizzata una
provenienza extragalattica per questo ammasso, che, ad un certo punto della sua storia, sarebbe stato
‘catturato’ dalla gravità della
Via Lattea.
Per approfondire
http://www.meteoweb.eu/2018/01/astro...srF4IPQHhiV.99
e altre interessanti curiosità ;)
(@etruscastro, per cortesia, se ci fossero irregolarità in questo post ti prego di modificare. Grazie)
@DavideGallotti mi ha segnalato che il link non funziona ( @etruscastro che hai combinato? :biggrin::razz:), siccome non posso più modificare il messaggio di ieri, lo rimetto qua ;)
