Ora il mak 150 è compreso il Visualback da 2" con riduttore da 31,8mm
Spero non vi indispettite, ma aspetto un po a prendere la roba.
Come ha suggerito valerio do un occhio se capita qualche usato, e nel frattempo metto da parte un po di soldi per non impegolarmi con le rate.
Guarda anche se per caso ti dovesse capitare un un bel Dobson 300 a 400/450€.. ;)
Il dobson farei più fatica a riporlo credo. È ingombrante a vederlo. Non posso star la a smontarlo e rimontarlo ogni volta. E se decidessi di portarlo a spasso sarebbe un problema
Mah, facciamo una simulazione di trasporto Mak che ce l'hai in casa montato, smonta il tubo dalla montatura, smonta il cercatore, la montatura dal treppiede, carica tubo montatura e treppiede, valigetta oculari con ccd cavi pc tavolino sedia, "batteria" non è meglio un trasloco di un tubo e una base quadrata?
Si fa tutto, basta volerlo fare.
In fondo, si tratta sempre di 2 pezzi: tubo ottico e rocker box.
Oppure 3 pezzi: tubo ottico, testa e treppiede.
Gli sccessori vanno da sé.
Concordo che tutto si fa, anche se devi andare al mare, pur di andarci ti carichi ogni ben di dio della moglie che potresti farne totalmente a meno, ma se aumenta il volume aumenta anche la fatica, se dobbiamo misurarla visto si pone il problema..
Parigi val bene una Messa...
Un'astuccio a faretra imbottita con dentro un cavallettone e una borsa sportiva riciclata nemmeno grande che contiene un mak da 150 avvolto in un foglio di gommapiuma non hanno maneggevolezza ed ingombri paragonabili a un rocker box e un tubo di un Dobson da 150/200 mm, siamo seri.
Poi, di certo il rapporto "quanto potrebbe arrivare a vedere sia come deep che alla fine ben collimato anche come pianeti col budget che vuole riservare all'argomento telescopio" è ovvio che è massimo con un Dobson da 8" f/6 nuovo dall'Inghilterra cui si aggiunga da subito un Planetary ED da 5 o un Planetary HR da 6 mm usati, e preso anche un 12-14 mm per i campi medi;
...ma se un bravo giovine non desidera un mammadrone, anche se pure quel mammadrone alla fine è gestibile più di quanto si pensi, è un suo diritto, no? Certo, solo un Newton da 8" f/5-6 su montatura Eq e treppiede è ingestibile, è come voler andare per mulattiere con una Mazda MX5 Miata. Tutto il resto, è bene o male gestibile. Però trovo poco pratico insistere a suggerire la pur inarrivabile carbonara che fanno a "La Vecchia Locanda" a uno che è entrato chiedendo convinto una bistecca con vicino cicoria ripassata...
Se la mettiamo in questi termini, il fatto è che l'utente è entrato dicendo di essere un vegano convinto (poco tempo, osservazioni mordi e fuggi senza troppe pretese...) ed abbiamo messo sul piatto un'insalata (mak127 azgoto), perchè il minestrone costa troppo. Ma noi: "cosa vuoi che siano due uova ed un caffelatte" ( mak 150 su cavalletto od equatoriale non goto perchè il caviale è troppo caro) e lo abbiam convinto a diventare vegetariano. La bistecca (dobson), quella propio non la vuole. :biggrin:Citazione:
