Re: Travelino 8"
:biggrin: cercheró di stare attento.
Inizio lavori: Allegato 37084.
Credo che utilizzeró l' anello superiore per attaccare lo spider, lo inseriro su una circonferenza di multistrato di spessore 15mm per creare la gabbia del secondario. Utilizzeró anche la cella del primario con il suo sistema di collimazione.
Ho dubbi per il focheggiatore, a parte che é una ciofeca e perde continuamente il suo allineamento, é molto lungo e ho paura che sbilanci la struttura. Penso opteró per un semplice elicoidale, ieri sera infatti ho preso tutte le misure che servono.
Allegati: 3
Re: Travelino 8"
Bene qualcosina ho fatto...
Allegato 37104Allegato 37105
Ho usato l ' anello superiore per collegare lo spider, da aggiungere solo una corona di legno di spessore 30 mm. In questo modo riesco a utilizzare la crociera senza doverla modificare.
E poi ho reperito le viti per gli innesti dei truss e mezzelune. Che é stata un avventura...
Allegato 37106
Continua...
Re: Travelino 8"
Buon inizio, rimaniamo in ascolto. ;)
Allegati: 5
Re: Travelino 8"
Prosegue il lavoro manca qualche dettaglio ma questa parte é gia a buon punto.
Ho fatto un anello di multistrato da 18mm che entra a pressione, gia cosi non si muove ma faró un giro di silicone sigillante per sicurezza.
Un dettaglio degli innesti dei truss a cui devo apportare ancora qualche piccola modifica.
Allegato 37116
Allegato 37117
Allegato 37118
Allegato 37119
Allegato 37120
Allegati: 4
Re: Travelino 8"
Proseguimento lavori, qualche rifinitura da sistemare (vedi fori mirror box a cui sostituiró il tacchetto di legno con una piastrina di metallo) ma sono a buon punto.
La misura della cassa contenente tutto tranne i truss é di 20*29. 5*32.5 per un peso complessivo attorno i 6-7 kg specchi inclusi.
Allegato 37145Allegato 37146Allegato 37147Allegato 37148
Allegati: 4
Re: Travelino 8"
... Quasi pronto. Mancano alcune cose ma il grosso é fatto.
Che ne pensate?
Allegato 37226
Allegato 37227
Allegato 37228
Allegato 37229
Re: Travelino 8"
Per fortuna avevi detto che ci avresti messo del tempo!!
Complimenti! Bravo!!!
Re: Travelino 8"
Dalle info dicevano che occorreva più tempo, ho impiegato circa 20 ore complessive di lavoro. Il costo totale si aggira intorno i 500 chf tutto incluso.
Devo ancora progettare la base estraibile del fuocheggiatore e fare gli innesti delle mezzelune, che ora sono fissate con delle semplici viti.
