Re: Problema Autoguida dopo smontaggio/rimontaggio SW EQ6-r
Salve Condorito! Perdonami per l'involontaria storpiatura del nick :-)
Nelle istruzioni di PHD2 si specifica che la correzione dell'errore periodico della montatura *deve essere attivata*, mentre la correzione del backlash sempre da parte della montatura deve essere disattivata. Potrebbe essere una delle verifiche da effettuare fa parte di Vittorio G., secondo te?
tutte le calibrazioni si fanno con il PEC disinserito!!!!
Oppure fai la registrazione del PEC della montatura (sempre 480 sec minimo 500sec massimo), lanci la esecuzione del PEC (Quindi la lucina della montatura lampeggia), e poi fai l'assistente guida.
Però !!Attenzione!!, il PEC passa a essere variabile di guida, quindi devi attivarlo sempre, altrimenti quello che hai fatto con il Assistente Guida lo butti alle ortiche :).-
Quindi per concludere, L'assistente guida ti fa una mappa degli errori che fa la montatura per un giro di VSF, e oltre a misurare gli errori (stazionamento, backlash, eccetera), genera dei parametri che sarebbero i più adatti alla tua montatura nelle condizioni attuali. Quindi se fai una manutenzione/regolazioni cambi fisicamente le caratteristiche della tua montatura, quindi il assistente guida va rifatto!!
