...proverò a fare il test puntando con il cannocchiale polare un'antenna di giorno. Se si sposta allora dovrò sistemare il cannocchiale polare...
Chi ha parlato di allineamento alle stelle, si parla di stazionamento preciso con il canocchialino ,una volta collimato con l'asse polare poi si regola l'errore conico eseguendo l'allineamento alle stelle Meglio se sono 3 ricalibrandole , le montature di fascia media l'errore conico non è trascurabile.
Si mi riferisco all'allineamento polare preciso. Penso che una volta allineato il cannocchiale polare con precisione il resto è più semplice da gestire, ma se non è allineato in modo preciso...penso che sia difficile capire dove sta l'errore...se nell'allineamento o nell'errore conico...
comunque farò delle verifiche di giorno con l'allineamento del cannocchiale polare.
Intanto grazie a tutti per i consigli!
a
Solo una domanda.
Il fatto che il mio reticolo non sia orientato 0-6 in verticale, è un problema ? ho visto video in cui dicevano di allenatere gli assi A.R. e ruotare il telescopio fino a portare l'asse 0-6 in verticale. Dopo di chè allineare la stella polare. Ma in questo modo, anche se il cannocchiale polare è perfettamente collimato e allineato con la montatura, non introduco un offset ? Mi spiego se il mio reticolo è girato di 60 gradi. Se dovessi ad esempio porre la polare alle 0re 11 (più o meno 30 gradi), allora, giro la montatura di 60 gradi, allineo la polare alle 11, ma quando rimetto in posizione zero il telescopio la mia stella sarebbe a 90 gradi, ore 9. Questo non portebbe ad un movimento errato poi della montatura quando punto un oggetto ?
scusa non ti ho capito,
lasse polare deve essere in asse con l'asse del cannocchialino ,le ore sei devono essere perpendicolare al terreno .
@Scorza , io stavo rispondendo a chi ha aperto il 3D mica a te...:biggrin:
Dal suo messaggio sembra che il problema sia nel puntamento degli oggetti => GoTo , non nello stazionamento alla polare che come sempre dice lui, verificato con Sharpcap e' preciso. Oltretutto per la precisione del GoTo mica serve uno stazionamento al polo super preciso... una volta che si calibra bene con le tre stelle il GoTo va sul bersaglio... Lo stazionamento al polo preciso inflisce solo ed esclusivamente sull'inseguimento....
E poi se si vuole proprio esser precisi con l'allineamento a tre stelle non si regola nessun errore conico che e' un disallinemento del tubo rispetto all'asse AR...
Se mai lo si compensa via software che e' diverso....
ok ;)
Mi accodo qui senza aprire altro thread.
Intanto che aspetto che arrivi la mia prima montatura equatoriale mi sto documentando. Non ne ho mai neanche vista una, quindi potrei dire delle scemenze.
Questa spiegazione http://www.haldema.altervista.org/Ha...polare_preciso
mi è sembrata esauriente (anche se un po' carente nello spiegare il perché va fatta una certa cosa), io vorrei fotografare quindi un allineamento preciso è importante.
Ma ho qualche dubbio.
Passo 1: allineamento del Reticolo del Cannocchiale Polare. Ok, lo capisco.
Passo 2: orientamento del Reticolo del Cannocchiale Polare. Ok. Entrambe operazioni da fare in teoria una tantum.
Procedura per l’Allineamento Polare Preciso: qui non capisco alcune cose.
Anche questa una tantum, ammesso che non si cambi il sito di osservazione?
Si girano e si impostano cerchi graduati ma da molti (anche qui) ho sentito dire che sono solo decorativi, sostanzialmente inutili. Quindi?
È una operazione che ha senso fare o basta semplicemente inquadrare la polare correttamente e magari poi far fare l'allineamento a due, tre stelle?
Veramente pensavo che con le tre stelle si correggesse l'errore conico.... dovrò rileggermi il manuale? :colbert:
https://i.postimg.cc/Mp2k2Hs0/sk-az-eq5-ps-1.jpg
Ti Avviso che i nuovi cannocchiali polari ,la maggior parte sono questi quello del tuo link e obsoleto
