Quindi l'amperometro andrebbe messo sul positivo , dopo l'interruttore e prima dello sdoppiamento verso le prese, ho capito bene?
Per lucina intendo quella che segnala che è accesa. Per quando riguarda la luce trovo scomodo usare una "torcia" da oltre 7 chili e mi porto di solito una torcia ricaricabile che ho (per smontare) e qualche torcetta a led (una con il vetro verniciato di rosso).
Mi sono comprato anche una sediolina e un minuscolo tavolinetto ripiegabili ...........
Curiosità mia ....... ma voi andate mai ad osservare in solitario? Io spesso e ogni volta me la faccio sotto .. Solo al buio in luoghi isolati (per trovare il buio). Una volta mentre osservavo sento abbaiare vicino dietro di me, mi giro e nel buio intravedo una sagoma enorme a meno di 5 metri, un cane ciclopico ho pensato!.......... Ho fatto 100 metri in 9 secondi per poi capire che era una mucca!!
13 ?? :biggrin:
Ricordavo sabato 12 ........... Invece hai ragione, sabato è 13!
La power tank da 17 amp costa 230 euro, più del doppio di quanto ho speso io, poi io ho preso tutto al volo, volendo si trova tutto un po' meno caro (soprattutto il carica batteria) e, infine ................ HO GIRATO ROMA DA SUD A NORD E L'HANNO FINITA TUTTI STA POWER TANK, e io non potevo non usare immediatamente la mia nuova montatura!! ;)
io alla fine mi ritrovo sempre in compagnia, e penso di non avrei problemi a stare da solo... anche se a settembre in Abruzzo con il nexus, anche se stavo nel giardino di casa, era il periodo dei cervi in amore..... a dir la verità tanto tranquillo non stavo.... :cry:Citazione:
Tony....i miei complimenti....sei stato l'unico a farmi capire come costruirmi un Power tank.
Maurizio
Oppoverinoi....!!!!!! :wub:
Di elettronica proprio zero eh.........
Va bè, allora:
L'amperometro misura gli ampere ... lapalissiano...
Ma voi intendete il voltmetro, ovviamente , che misura i Volt .. lapalissiano ....
Perchè la tensione della batteria, che suppongo sia di 12 o 15 Volt, deve essere monitorata, se scende sotto gli 11/10 cominciano i problemi al PC e alla montatura. - Veramente per il pc ce ne vorrebbero almeno 15, di Volt.
Il voltmetro si collega in parallelo alla batteria, rispettando le polarità segnate) scala 0-20 Volt per una buona risoluzione. Il voltmetro non si brucia mai, al massimo resta a fondo scala la lancetta) - se è analogico.
Detto questo, passiamo al fusibile.. dovrebbe proteggere la montatura, quindi va in serie fra il morsetto del positivo (o negativo, è uguale) e il filo che va alla montatura. (sui 3A)
Se alimenta anche il pc ce ne vuole un altro, sempre dal morsetto della batteria al filo che va al Pc. (diciamo sui 5A)
Un amperometro potrebbe servire per misurare la corrente che viene assorbita dagli utilizzatori collegati, va inserito in serie fra il morsetto positivo e prima dei fusibili, se è uno solo il fusibile resta in serie a quello.
Ma attenzione, se c'è un pc collegato assorbe quasi tutta la corrente misurata, la montatura, a parte alcuni momenti in cui va al massimo, assorbe poco.
La scala 0-10 Ampere per una buona risoluzione - non si brucia, in ogni caso se supera i 10 ampere è perchè i fusibili non hanno funzionato ed avete già bruciato qualcosa di più costoso...
18A/ora significa che quella batteria può erogare 18 Ampere per un'ora, o 9A per due ore, o 1.8A per 10 ore.
In pratica non succede mai, dura di meno e dopo qualche carica precipita di brutto e alla fine nemmeno si ricarica più. (se volete ve ne porto uno scatolone)
Per quanto riguarda la ricarica della batteria, deve essere caricata per 10 ore a 1.8 Ampere, se fate di più si scalda e poi non carica più bene. (ma tanto è solo questione di tempo, sono molto deluso dalle batterie.)
Ovviamene spero che il caricabatterie sia una cosa seria..... con amperometro e voltmetro..
Se ci sono dubbi chiedete...
....e mò?...
Maurizio
