Re: Progetto SQM e non solo
L'IDE di Arduino (e tutto il sistema annesso) rendono facile la vita ma purtroppo non sono il massimo sotto diversi punti di vista. Ingegneristicamente. Ciò detto non voglio sminuire niente e sopratutto credo che, se vuoi provare, puoi riuscirci. [emoji6]
Di lavoro progetto elettronica e scrivo software per la stessa elettronica, e il framework che abbiamo sviluppato (www.novalabs.io o www.github.com/novalabs) semplifica molto la scrittura del codice. Io potrei darti una scatola vuota (interfaccia) per la UI, che poi tu potresti riempire. Se vuoi. Lo spunto iniziale richiede sicuramente molte energie, ma poi tutto è in discesa. Ma su questo possiamo discutere ancora. Mi rendo conto che manca documentazione, ma le risorse (io) sono quelle. [emoji57]
Intanto pensiamo all'elettronica.
Mi mandi un paio di Link per i display?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Guarda io parlavo di Arduino perchè lo conosco molto bene e ci ho fatto anche progetti molto complicati (era il computer principale di un drone), ma comunque sono disponibile ad imparare ad usare anche questo, se mi vorrai dare una mano :D
Per l'elettronica bene ti metto un link all'LCD TFT, qua la versione c'è scritto per Arduino ma ho già verificato che può tranquillamente funzionare anche con altro: questo è da 2.8" ma già nello stesso link puoi vedere i collegamenti ad altri modelli, inoltre è già presente il supporto per schede SD se dovesse servire.
Per quanto riguarda i sensori tu quali pensavi di usare? O meglio, confermiamo allora di fare umidità, temperatura, pressione e GPS? Altro non saprei cosa mettere...
Ho visto il display. Sicuramente ha un costo abbordabile. Mi sembra un buon prodotto, credo ne prenderò uno... [emoji57] Ho una certa perplessità circa il discorso disponibilità: per quanto tempo sarà reperibile? Tra un anno lo trovo ancora? Questo è un parametro molto importante da valutare.
Eventualmente si può pensare ad un PCB compatibile Arduino in cui attaccare il display in questione, o qualunque altra cosa.
Riesci a procurare dei datasheet?
Come sensori ci siamo!
SQM
T/rH
Pressione
GPS
Bene decisi i sensori ora bisogna pensare a quali usare (ovviamente devono essere economici :D): beh per l'SQM usiamo il TSL237 che ho usato io, il GPS io conosco quelli della ublox ma credo si possa trovare qualcosa di meno costoso, gli altri due non saprei...
Per quanto riguarda il display non credo ci saranno problemi di reperibilità, l'importante è che sia un TFT LCD della stessa dimensione di quello che useremo noi, poi può cambiare il modello. Ora vedo se trovo il datasheet.
Aggiunta: ho trovato questo datasheet che fa riferimento al display Adafruit, ma credo si possa adattare anche a tutti i modelli da 2.8" che alla fine sono delle copie.
https://www.google.it/url?sa=t&sourc...0qI12GAuYuMU1w
Per il GPS possiamo usare i SIM28. Sono compatibili con gli uBlox, costano meno e per l'applicazione vanno benissimo.
Mi sono scaricato il PDF del display, me lo leggo.
Per umidità e temperatura un SHT3x di Sensirion e per la pressione DPS310 di Infineon sono quelli che uso già.
Si potrebbe anche pensare di aggiungere una IMU, per sapere anche in che direzione si sta misurando. Qualche euro in più, il problema è la calibrazione, se si vuole avere dei valori "di fino". Che a noi forse non interessano. Che ne dici?
I sensori non li conosco ma mi fido :biggrin:
Io ho lavorato con le IMU per costruire il mio drone, la fase di calibrazione è complicata nel senso che per avere dei valori precisi serve pazienza e precisione nel montaggio, ma se vuoi si può provare a montarla (ora che ci penso dovrei averne una in casa).
Ci sono, sono vivo, un poco preso ma vivo. [emoji6] Ho ordinato un paio di display tipo quelli da te segnalati, voglio provarli al freddo... Capire quanto siano lenti a -10°C ad esempio. Non che noi si debba correre, con questi display, ma tanto per capire. Tra le mille varianti ho preso quello con i pin tutti da un lato, che mi sembrava la soluzione più riciclabile (anche la più instabile meccanicamente ma poi ci pensiamo).
Tu che contenitore hai usato? Come monterai filtro e lente? La lente serve montata fissa o potrebbe essere rimovibile (wide / narrow)?
Bene, ottima idea provarlo con le basse temperature il display.
Io come contenitore ho usato questo, ma sto facendo abbastanza fatica a tagliare le parti che devo rimuovere per fare posto al piccolo display.
Il filtro io pensavo di incollarlo direttamente all'interno della lente, per poi incollarla sul contenitore che sarà forato nell'esatta posizione dove si troverà il sensore (e anche qua devo studiare un modo di fissarlo), poi io dietro il sensore ho già pensato di mettere un pezzo di materiale isolante nero per coprire il sensore dalle luci del micro.
Ciao, sono vivo.
Qualora qualcuno se lo chiedesse... [emoji39]
Il lavoro sta avendo la meglio, su tutto il resto. In ogni caso sto ancora aspettando il display dalla Cina. Ho contatto un distributore italiano di display, che ha prodotti sovrapponibili, ma "seri". Mi ha confermato che LCD non è la strada migliore, per le basse temperature, suggerendo OLED come alternativa. Vedremo. Ho finito lo schematico del tutto, tranne il display.
Alimentazione con 4 stilo AA o USB o CAN. Ho spulciato anche le scatole, alla ricerca di qualcosa che avesse già il vano porta pile, con risultati non da urlo... [emoji57]
Ragazzi ho letto con interesse il progetto e sarei interessato anch'io ma senza tutte le vostre nozioni tecniche mi metto ad osservarvi attentamente
