... molto strano... il sistema operativo che io sappia è a 64 bit... però non essendo a casa mi hai messo il tarlo.... devo verificare... hai visto mai che scopro che i miei pc non sono a 64bit !?! :sowsuser:
mi sembrava di ricordare bene infatti.... altre ipostesi ??
Allegato 1694
dai che ce la facciamo! (speriamo!)
devi fare così (senza fare altro!):
1) esegui il programma a 64 bit,
2) leggi il file di log e
3) salvalo qui...
se nel file di log si legge ancora "32 bit"... boh, ne riparliamo!
ma vediamo quello che succede! ;)
Ciao, in rete ho trovato questo sito: http://it.driverscollection.com/?H=M...s%207%2064-bit
Siccome non so quale scegliere, ho provato ad installarne due ma purtroppo non vanno bene..va male anche la risoluzione dello schermo...infatti per sistemare la cosa sono dovuto tornare alla versione 13.1 scaricabile dal sito dell'AMD..
come suol dirsi, cercare un driver video è come scoperchiare il vaso di Pandora...
io stesso nel mio portatile ho una scheda ATI (diventata poi AMD) ed il PC è rinato dopo che ho installato windows 7, con i driver suoi (scaricati automaticamente da W7 durante una delle mille sessioni di Windows Update)... ed è stata una fortuna perché nel sito dell'ATI-AMD e in quello dell'Acer da allora non si trova traccia di driver nuovi: è un viziaccio dei produttori di portatili...
ora il mio portatile va alla grande e penso che non farò mai una ulteriore upgrade del driver video!
ti consiglio molta pazienza nel cercare i driver...
ma nel sito AMD oltre alla 13.1 non ci sono versioni più vecchie?
ma con Windows Update non ti ha mai scaricato il driver video? (ti ricordo che nel pannello di controllo c'è anche la storia degli aggiornamenti...)
niente... quasi mi arrendo.
ho istallato nuovamente il 64 bit ( senza però disistallare il 32 ... ho fatto ovviamente male ?!?!? ) e non parte e non produce file log.... lasciamo stare....
allora avevo capito bene che hai installato (o cercarto di farlo) tutte e due le versioni! :shock: chettepozzino!! ;)
un attimo prima di arrenderti ragioniamo...
la versione a 32 funziona bene: è una delle poche certezze, così come è certo che tra 32 e 64 bit praticamente non c'è differenza.
ti suggerisco perciò di disinstallare la 32 bit e poi cancellare a mano le cartelle eventualmente rimaste presenti con file che potrebbero far andare in errore la 64 bit.
poi prova ad installare la 64 bit, a sto punto solo pe ttigna, come diciamo qua a Roma, magari riscaricandotela dal sito, così avrai già le due comete nel database!
Occhio! Nella fase di installazione devi checkare le caselle dove dice qualcosa come "non utilizzare eventuali configurazioni precedenti" (cosa che nel forum indicano come mandatoria) : per la 64 bit si deve ricominciare daccapo, tanto poi ci vuol poco a riconfigurare il tutto (c'è un'apposita guida... :whistling:).
fatto ciò avrai la sola 64 bit sul PC, con la possibilità "normale" e quella "no OpenGL2" da provare: prima la "normale", sperando che qualcosa la faccia, subito la lettura del file di log e invio in questo forum!
sia quel che sia...
poi lancio della "no Open GL2" e lettura del log (che deve essere differente dal precedente).
se... dico se... neanche così funziona la 64 bit allora mi dicono che al Divino Amore c'è un negozio di riparazione PC che fa miracoli... :biggrin:
funzionerà, non funzionerà? tanto almeno sappiamo che la 32 bit va alla grande (e ribadisco che non ha niente di meno della 64 bit!)...
forza! che facciamo il tifo per te!
PS
WOW è il mio cinquecentesimo messaggio!!! dai, che porta fortuna!!
Ti posto il mio file log
Sono costretto ad utilizzare la vecchia versione 0.08 perchè con le più recenti dalla 9 alla recente 12 a 64bit il programma sfarfalla continuamente sul display ed è inutilizzabile
Ho un notebook Aspire One 721 con Win 7 a 64 bit.
Utilizzo una scheda video ATI Mobility Radeon HD 4225.
Ho letto che le schede Radeon hanno spesso problemi di "sfarfallamento" con Stellarium ma non ho capito se il problema è risolvibile e semmai come.
Grazie per i suggerimenti che vorrai darmi.
Ciao, anche io ho problemi con Stellarium... Ho da poco installato la versione 0.13.0, ma ogni volta che provo ad aprirlo, mi dice "stellarium ha smesso di funzionare"; la versione precedente, la 0.12.4, funzionava perfettamente...
Allego il mio "Last run log"... ma ha molte meno righe di quelli allegati da voi altri :sad:
Salve a tutti, sono nuovo di qui, e so che è molto che nessuno posta qualcosa su questa discussione, ma ho avuto un problema anche io con stellarium e non so dove voltarmi:
Ho un Notebook Dell Studio 1555, a cui ho appena dovuto formattare l'hard disk e sostituire il precedente windows vista con windows 7 64bit. Tutto sembrava procedere per il meglio. Ho reinstallato Stellarium nell'ultima sua versione 0.13.2, versione 64 bit.
Appeno lo apro, 9 volte su dieci (non sempre, ma quasi, è questo che lo rende assurdo...) alla prima azione lo schermo si oscura e rimane solo il puntatore del mouse che posso muovere. Non so che pesci prendere, il sistema operativo è nuovo e aggiornato e non da altri problemi. La scheda video non mi ha mai dato problemi.
Avete una minima idea del perchè si comporti così? Dando un'occhiata al file log non mi sembra di vedere niente di sbagliato, ma non sono un esperto, quindi ve lo allego.
Allegato 10161
Ringrazio tutti anticipatamente per l'aiuto
Guido
