Fasten!!
Fasten!!
Avendo problemi nel trovare un inserto del diametro che mi serve e con il giusto filetto interno stavo pensando ad una soluzione alternativa.
Un fondello del genere da infilare nel buco e poi fare tre fori sulla montatura in corrispondenza dei fori sul fondello, filettarli e avvitare il tutto con tre viti 4ma.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...923d285a4b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d23c9d65aa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...73e7edcc7c.jpg
Si, può funzionare, se regge bene lo sforzo, altrimenti cercherai di impostare quando non è in tensione...
e un po leggero il fondello, se devi allargare il foro per farlo entrare, a questo punto ti mando un inserto + il maschio (in prestito), poi ci arrangiamo!!!!
Se vuoi ti mando un mp con il mio numero.-
No no il foro è già larghissimo, circa 14mm, il fondello è 12mm diametro esterno. Adesso vedo se riesco a farmi fare da qualche cliente una piastrina d'acciao dove saldare il bullone che c'era su prima (filetto esterno 14MA e interno 10MA) da avvitare poi alla montatura con tre o quattro viti inox da 4MA. Cosí faccio la stessa cosa del fondello ma decisamente più robusta.
A questo punto io opterei per un inserto (heicoil) con filettatura interna 14mm, sostituendo anche la vite con una da 14.
Le soluzioni per questo problema sono veramente tante, si tratta di inventare un supporto solido per il filetto, quello che non è facile è avere quello che serve a portata di mano, attrezzature comprese, quindi qualsiasi tipo di soluzione sia di fatto realizzabile va bene, siamo tutti d'accordo ed è evidente che bisogna far funzionare il blocco della testa, resta difficile avere tutto per realizzare qualsiasi idea, la prima che viene fattibile va già bene...
