Re: Iniziare l'astrofotografia
Si può fare tutto, a patto di avere l'attrezzatura adatta.
Nel tuo caso, serve l'inseguimento motorizzato e un cuneo equatoriale.
Senza questi accorgimenti, in particolar modo senza inseguimento motorizzato, l'esperienza fotografica è frustrante.
A suo tempo ho esplorato le possibilità del Dobson manuale in campo fotografico e, parlo per me, ho trovato che sia assolutamente inadeguato; il risultato più decente che ho ottenuto, è stato qualche scatto alla Luna, realizzato con gli oculari fissati direttamente all'anello T2 della fotocamera. Con la camerina non ho neanche provato, stante il campo inquadrato ridottissimo e la difficoltà di mettere a fuoco correttamente l'immagine; nel mio caso, era come utilizzare un oculare da 4,5mm con un campo reale al cui confronto un Ortoscopico è un Super Wide Angle!
A.Varallo
Planetaria per adesso. Riesco anche senza motorizzazione ?
certo non sarà una passeggiata ma se hai pazienza e mano ferma si può fare, con le riprese planetarie in altazimutale si riesce a fare qualcosa ma come ti hanno già detto è snervante.
una camera monocromatica è più sensibile di una a colori, ma io forse investirei il meno possibile per capire se è un'operazione questa delle riprese con dobson che potrai/vorrai fare spesso, perché al contrario io investirei su un set up più consono!
paperbike
Perché hai bisogno di tempo per catturare il segnale di ogni singolo canale ed inseguire a mano non è fattibile, si può provare ma la vedo dura.
Perfetto grazie mille hai consigli su quelle a colori?
etruscastro
Ok prefetto grazie mille! Il mio ultimo dubbio é il seguente: Se non vedo il soggetto come lo inseguo? Con il puntatore? O alcune camere se collegate al pc ti forniscono un immagine diretamente?
Angeloma
Peró il mio tubo di base 254/1200 va bene per astrofotografia futura? (Con una eq6 e una reflex) ?
Se la camera è collegata al computer, vedrai l'immagine sul monitor.
Tecnicamente, una montatura di classe eq6 è in grado di gestire un tubo da oltre 15 chili in visuale e per riprese planetarie; per astrofotografia di oggetti deep-sky, un po' per il peso di tutti i componenti, un po' per langhezza del tubo, ci vuole una discreta capacità da parte dell'utente. Meglio far prima pratica con un tele più "accomodante", o puntare a una montatura ben più capace (e costosa).
A.Varallo
se è un pianeta lo insegui nel cercatore!
mai detto che lo sia... anzi, è snervante e a secondo del cercatore è anche spacca-cervicale!
Angeloma
Ormai ho gia il 254 quindi mi sa che terró quello. Hai consigli su una camera planetaria cromatica (visibile su monitor se la collego) che posso acquistare? Budget 200/300
