Re: SPORCO in Skywatcher Maksutov MC 127/1500 SkyMax NUOVO...
L'unico modo che riesco a immaginare, è di collegare all'erogatore della bomboletta un tubicino sottile, leggermente curvo e lungo abbastanza da arrivare in prossimità dell'oggetto estraneo posato sulla superficie interna del menisco. La presenza per paraluce conico del primario non facilita le cose...:hm:
colkegare all'erogatore della bomboletta
Assolutamente No alle bombolette di aria compressa, non sono "secche" e possono rilasciare residui oleosi sulla superficie...
Mi intrometto, scusatemi....questo è un caso da manuale nel quale far intervenire la garanzia. Potrebbe essere un tubo nato male, e in seguito a questo iniziale distacco di vernice potrebbero in futuro verificarsene degli altri.
Da neofita ti potrebbero venire poi dubbi sulle performances dello strumento, per me sarebbe preferibile la sostituzione!
Avvertimento tardivo, visto che è già stata usata...:whistling:
Forse è meglio restituire il telescopio, perché c'è la possibilità che quel residuo, una volta smosso, cada e si posi sul primario.
Potrebbero essere a giro per l'interno del tubo altre scaglie al momento non rilevabili e che, tra una scossa e l'altra, vadano a far compagnia alla prima.
Probabile che il cotton fioc sfilacciato sia il metodo più efficace. Il sostegno cui fissarlo dovrà essere piuttosto floscio, per arrivare alla scaglia in barba al paraluce, tipo un perfusore (tubicino di gomma trasparente per le flebo). Tenendo il menisco verso il basso e inclinando il tubo fino a raggiungere il punto.
non toccarlo troppo, fai valere la garanzia e mandalo indietro.
Mi sa tanto che @Gimo85 ha fatto una valutazione corretta...:hm:
Accidenti....
mi dispiace rimandarlo indietro, è appena arrivato .... e gli voglio già bene...:D
lunedì contatterò il negozio online dal quale l'ho preso e vedo se devo rispedire tutto (montatura, tubo accessori etc. ) o il solotubo.
grazie a tutti per il vostro tempo.
Mauro
Anche io ho avuto un problema simile al tuo e ti capisco; usato tre/quattro volte con molta soddisfazione e doverlo spedire in Germania per una macchiolina che poi dopo si è capito che era una scaglietta di vernice....sapessi le paranoie...... Volevo aprire il makkino ed intervenire direttamente ma poi per fortuna ho dato retta agli amici del forum e non l'ho più fatto. Alla fine ho dato dei piccoli colpetti con la mano e la scheggia è saltata via dal primario. È chiaro che non è sparita nel nulla, si sarà depositata da qualche parte ma per me va benissimo così, tanto non influirà nell'osservazione e ho evitato di fare danni.
Laoz74
dato dei piccoli colpetti con la mano e la scheggia è saltata via dal primario. .
si, è quello di cui mi accontenterei anch'io.
per ora ho scritto per valutare se sia possibile rispedire il solo tubo. Mi basterebbe anche un intervento fatto da un tecnico da loro indicato.
Vediamo che dicono.
Il fatto è che non sembra influire sull'osservazione, per ora ho potuto osservare solo Giove, prima che tornasse il cielo coperto... ma non dispongo di parametri per paragoni seri.
Infatti è così, a livello osservativo non influisce affatto.
