Con un 400
Con un 400
Ciao allora poi ho preso la montatura vixen con eq5 usata che però sapevo avere un problema al motore in dec ciò gira ma fa un forte rumore in partenza ed alle velocità più basse non parte , sapete dove posso reperire un motore in dec di quella montatura ? nessuno a mai avuto lo stesso problema ? Grazie
hai provato quanto meno a capire la provenienza o quanto meno la ragione del malfunzionamento?
Allora ho smontato anche il motore ad a mano gira bene , ma ho letto da qualche parte che i motori passo passo hanno dei condensatori all’interno che se si bruciano fanno funzionare male il motore, ho provato anche ad aggiornare il firmware della tastiera al 4.39 perche aggiorna anche il comando dei motori ma non ho risolto
Non so come sia fatta una eq5 synscan ma provo a darti dei suggerimenti:
La frizione dell'asse di dec è ok?
L'asse di dec gira bene a vuoto?
Si la frizione è ok e senza motore gira bene , una cosa potrebbe essere la poca alimentazione cioè sempre a 12 ma magari con pochi ah ? Ho provato solo con alimentazione da casa potrei provare con la batteria auto ?
sei sicuro che l'accoppiamento degli ingranaggi sia a posto?
togli il carterino e controlla, non sarebbe la prima volta che allentandosi col tempo si manifesta un problema simile!
Sicuro perché ho smontato anche il motore è fatto girare a vuoto , stavo pensando non sarà mica il box di controllo dei motori ? Secondo voi se al connettore A.R. ci collego il motore dec giusto per togliermi il dubbio che il box è ok faccio danni?
tutt'al più non risponde ai comandi
Anche la tensione dei motori dovrebbe essere a 12 per tutte e due il motori giusto ?
