Re: Primo telescopio
Però sulla N-EQ6 non sarebbe male il cannoncino, se in memoria il sistema ha memorizzati solo 40.000 oggetti, pensando ai miliardi e miliardi che ne contiene l'universo non credo che abbiano lasciato un buco per i satelliti artificiali anche perché se ne aggiungono sempre, si possono però inserire le coordinate in manuale e seguirli ugualmente, in manuale capita spesso e in maniera casuale di incontrarli e seguirli...
Forse @frignanoit ha più informazioni di me, quindi chiedo conferma, ma di che tipo di satelliti stiamo parlando? Perchè quelli geostazionari si possono osservare semplicemente inserendo le coordinate sulla tastiera, ma gli altri non si muovono troppo velocemente per essere inseguiti? O ci sono delle costellazioni di satelliti che possono essere inseriti manualmente nei sistemi computerizzati e inseguiti?
Io in manuale ne inseguo parecchi e piano non vanno, ma a bassi ingrandimenti si inseguono, per le coordinate nella tastiera credo che le coordinate si possono inserire in manuale come un qualsiasi altro oggetto, credo che valga la stessa regola come per gli iridium flare, poi naturalmente quelli più vicini per l'inseguimento automatico forse sono troppo veloci, idem la stessa ISS, ma in manuale si seguono eccome, potrebbero rientrare alcuni anche nel sistema automatico....
solo montature di classe superiore (molto superiore) hanno la possibilità di inserire le coordinate di satelliti luminosi come la ISS ad esempio, le altre le devi inseguire manualmente e con molta bravura.
:thinking: credo che per inseguire Zarja e gli Iridium ci voglia un software apposito e probabilmente un computer collegato, forse anche i motori passo passo per inseguimento siderale non sono adatti per andare così veloci... ad ogni modo credo che sia troppo presto per cimentarmi in questo campo, al massimo mi toglierò lo sfizio con i geostazionari.
Tornando alle caratteristiche principali delle montature, certo, la N-EQ6 è fantasica, ma mi serve davvero?
Ora sto valutando il mak 127, ma mi sorge un'altra perplessità, con gli oculari in dotazione (150X e 60X) ho calcolato una pupilla di 0.85 e 2mm, non sono troppo piccole?
PS: @etruscastro immaginavo, penso si parli di migliaia di euro, meglio cercare controller fai da te per i motori.
