Io ho messo il firmware della spc900 sulla Tuocam II e funziona con win7, con la Vesta non so.
http://mysite.verizon.net/vzeed81b/toucam.html
Tentar non nuoce. Forse.:biggrin:
L'eprom della vesta non lavora con il firmware della spc900nc,troppo vecchia,provai anche io a flashare il firmware ma non funziono'.
in poche parole dovrei fare una partizione con xp e installarla li....poi ogni volta far partire xp.....stanotte ho tempo vedo cosa riesco a tirar fuori.....ma porca miseria che sfortuna :disgusted:
Ciao,no' devi creare una macchina virtuale ed installare win xp su win7
Questo è un ottimo tutorial,sembra piu' difficike a dirsi che a farsi.
http://aranzulla.tecnologia.virgilio...inito-989.html
sono riuscito ad installarla su un vecchio portatile con win 98....dopo mille tentativi....ma è andata....problema che ho un immagine di ritorno che fa pietà......completamente fuori fuoco.....ho già provato a pulire la parte dell'obbiettivo,e a variare diverse impostazioni,molto probabilmente ho la qualità immagine al minimo (va da 5 a 30 a step di 5....mi tocca lasciarla a 5 perchè se no mi dice scarsa luminosità...con tutte le luci accese)....non ho idea di cosa aspettarmi su luna e pianeti a sensore scoperto....se mi dice poca luminosità così non oso immaginare nell'universo che combina..... :\ ....
Strano,perchè comunque la web lavora gia' sotto al lux di sensibilita',prova ad aumentare il gain,hai installato i suoi driver immagino!
si si....i driver sono i suoi....per win 98....se svito l'obbiettivo,chiamiamolo così,piano piano si sfuoca ancora di più fino ad ottenere una immagine completamente bianca se lo levo del tutto,se vado a toccare le regolazioninon si vede perchè mi dice che la luce è scarsa.....adesso provo a vedere senza obbiettivo e puntarlo alla Luna che succede.....
procurati quanto prima un adattatore da 31,9,da avvitare al posto del piccolo obbiettivo che hai tolto,e poi vedi che funziona.
siiiiiiiiiiiiiiiiiii :D :D ...ho provato a puntare la Luna con il rifrattorino,senza oculari e senza 'obbiettivo'....E LA VEDE COME UN OCULARE DA 10.... (non definitissimo però,ma mi sa che riesco a giocare con le regolazioni).....devo creare un adattatore.....il bello sarebbe riuscire a tirare via la parte interna dell'obbiettivo in modo che mi rimanga solo il filetto dei plastica..... :whistling:
P.s ....grazie cmq del supporto morale :D
