Io avrei bisogno di fare una colonna alta sui 120 cm per una postazione fissa su un terrazzo. Ma vista l'altezza della colonna forse potrebbe essere meglio optare per un treppiede artigianale fisso e mezza colonna per dargli più stabilità
Che dite?
Che dite?
Terrazzo di una casa privata o appartamento condominiale?
Terrazzo di appartamento in condominio.
Avevo pensato inizialmente a una colonna in bimattoni o con pozzetti in cemento e riempita di calcestruzzo, ma rischiavo di avvicinarmi o superare la soglia di 400Kg / mq.
Inoltre l'altezza di 120 cm circa non rende la colonna abbastanza stabile.
Allora stavo rivalutando l'ipotesi di un treppiede fisso, realizzato da un fabbro con 3 staffe di metallo saldate a una base su cui appoggiare la colonnina del telescopio.
Sarebbe utile sapere le dimensioni del terrazzino e di cosa vuoi mettere sulla montatura.
Allego foto dello strumento, base in metallo 35x35 + eq8 + riflettore da 14'' + altra attrezzatura per fotografica: peso stimato totale <100 Kg
L'area interessata è metà della pergola che si vede in foto, circa 3.5x3.5 metri.
Il telescopio rimane più alto possibile per avere più visibilità all'orizzonte, rimanendo in posizione di riposo a filo sotto le lamelle della pergola: quindi la base in metallo 35x35 del telescopio dovrà essere circa intorno ai 120 cm da terra, indicativamente.
Pensavo di realizzare un treppiede artigianale "fisso" come nel rendering, eventualmente mettendo un crick a pantografo sotto ciascuna gamba, per permettere regolazioni fini.
Poi attorno realizzo una pedana (staccata dal treppiede) per camminarci intorno senza dover usare scalette.
Può essere utile uno strato di neoprene sotto ciascun crick per smorzare le vibrazioni del solaio o faccio peggio perché tolgo stabilità?
Per l'architetto non devo superare i 400 Kg/mq di peso complessivo, e con il treppiede distribuivo il peso su più travetti (staccati circa 60 cm uno dall'altro)
120 cm di altezza rispetto a 60 cm tra i piedi mi sembrano troppi, tenendo conto che 120 è il punto di partenza, mettici poi il diametro dello specchio e telaio, ed ecco 170 cm. Mi fa paura in termini di stabilità.
Perché 60 cm tra i piedi?
A occhio la distanza tra due gambe del treppiede e intorno ai due metri.
