Diciamo che a Ferragosto sono un po' più sveglio..;)
Guardando le specifiche, noto che le differenze sono:
1) ventola di raffreddamento
2) oculare da 30 mm al posto di 25
inoltre la montatura di quello che mi hai consigliato non ha la molla esterna come quello che avevo trovato io, questo può influire negativamente?.
Il prodotto che mi hai consigliato tu è quindi complessivamente superiore al precedente?(scusa la domanda stupida, ma sono un dilettante in materia e vorrei essere sicuro).
Grazie!
Il GSO in versione Deluxe è meccanicamente migliore di una versione standard, c'è lo stesso GSO 200 questo
https://www.astroshop.it/telescopi/g...t&utm_content=
che è pari a quello Orion e non per niente costa meno, focheggiatore micrometrico, frizioni "non molle" ventola di acclimatamento, cercatore, l'oculare 30mm è un Erfle (vai a vedere cosa costa) se non ci fossero dei vantaggi non te lo consigliavamo solo perché è più simpatico...
C'è o no la differenza?
https://www.astroshop.it/telescopi/g...ersion/p,14189
Hai ragione, grazie ancora! Procedo immediatamente all'acquisto del deluxe!
Buona giornata!
Ciao a tutti finalmente è arrivato il telescopio!
Guardando lo specchio ho notato che verso il bordo è presente una macchiolina che sembra sporcizia.
Cosa devo fare?
Grazie!
Sarà sporco, probabilmente residui dell'imballaggio. Senza smontare niente potresti provare con un pennellino a setole morbide, quelli che vendono in appositi kit di pulizia per le ottiche (nei centri commerciali sono nel reparto macchine fotografiche), gli metti una prolunga e delicatamente provi a rimuoverla.
Sporco come di qualcosa di solido, tipo insetto o magari pezzettino di polistirolo, o sporco tipo macchia di unto?
Se riesci posta una foto, in ogni caso lascerei perdere pennellini e pezzuole varie, l'unica, se del caso, è smontare lo specchio e soffiarlo con un pompettone senza toccare la superficie, l'alluminatura è molto delicata
Io lo lascerei lì che tanto non inficia sulle prestazioni, lo pulirai più avanti quando avrai maggiore confidenza.
Credo di aver letto che più si pulisce e più si rovina, quindi meglio attendere il 3x2 sulla sporcizia [emoji16]
Ciao! Credo sia un minuscolo residuo dell'imballaggio, per adesso, visto che non crea problemi lo lascio... Grazie
