Una domanda per te marco. Sulla tua bellissima montatura c'é la possibilitá di disabilitare gli encoder ausiliari, che a quanto sta scritto su manuale renderebbe l'inseguimento più preciso... ti risulta?. tu lo fai?. :confused:
premettendo che sono stato più impegnato a raffinare il corredo che ad usarlo... si anche io ho letto questa cosa e quando la uso in EQ li disabilito... ma sinceramente non so proprio dirti se effettivamente qualcosa cambia.... spero nei prossimi giorni di poter finalmente fare qualche serata degna di questo nome...
di palo in frasca: pur ovviamente apprezzando la routine di allinemento assistito alla polare, non mi piace che la cosa sia articolata in due tempi. così per giocare, ho scritto una mail ad AURIGA pregando di riferire alla casa madre che nel prossimo rilascio è auspicabile un miglioramento della procedura sperando che possa essere più simile a quella Celestron, che in un solo tempo, secondo me risulta più intuitiva e funzionale...
Loro, sempre gentilissimi, mi hanno risposto che sarà loro cura trasmettere il suggerimento...
se ti va, fallo anche tu....
L'ho detto subito che questa cosa dei due tempi non andava bene, oltretutto mi sembra più difficile portare sempre la stella al centro dell'oculare.
Sto pensando di rimettere la versione 3.32 che mi sembrava andasse bene.
sono d'accordo con te Huny, ma per ora non voglio tornare indietro perchè la mia montatura sembra avesse problemi con i primi firmware quindi spero in prossimi rilasci migliorati...
per curiosità, sulla EQ6 come usi il cannocchiale polare ? attraverso il settaggio preventivo dei cerchi datari o attraverso le informazioni orarie del software ?
la AZ EQ6 ha i cerchi datari diversi e piuttosto incasinati, nel senso che sulla vecchia CG5 ( simili alla EQ6 immagino ) avevo regolato al meglio il cannocchiale polare ed avevo regolato i cerchi sulla massima culminazione in riferimento a data ed ora certi così da avere la possibilità attraverso l'impostazione di ora e giorno, potevo determinare la posizione della polare nel crocicchio....
con questa montatura visto che non sono riuscito a trovare una buona guida e non essendo riuscito a comprenderne il meccanismo ( che in teoria è il medesimo ma visto che a livello pratico ci sono stati dei cambiamenti mi sono trovato spaesato :confused: ) uso invece le informazioni orarie che mi restituisce il firmware dopo aver inserito i parametri e mi regolo con questo:
Allegato 3315
trovato sull'ottimo sito: http://www.haldema.altervista.org/Ha...o_Manuale.html
mi sembra che la procedura anche così sia piuttosto veloce e abbastanza precisa... ma spero proprio che mamma SkyWatcher migliori presto la routine di riallineamento....
Io uso il cerchio datario e orario della EQ6, senza software.
A me è stata molto utile e chiara questa guida.
https://www.youtube.com/watch?v=p1HCOdCpaPU
Tieni solo presente che la linea del datario sull'asse AR per noi è quella centrale.
Se la EQ6 non è affetta da errore conico il puntamento è precisissimo, più del software.
ma che ti devo dire... ho seguito quanto descritto ( conoscevo l'ottimo contributo di questo video ) ma dopo un pò mi perdo... non perchè non è speigato bene ma perchè non comprendendone bene il meccanismo, mi sfugge la cosa... con la CG5 era un attimo... non capisco cosa cambia....
ma se tu dici che ti ci trovi bene... vorrà dire che ritento.... :biggrin:
A beh se ti affidi a me auguri... :-)
Nel video c'é un momento quando segna l orario della culminazione che può essere frainteso. Sembra che dica di posizionare L AR alle 2:40 invece in realtá devi fare -2 ( fuso + legale) quindi viene 00:40. Io mi sbagliavo li...
oppure prova questo LiNK in pdf
http://www.skylive.it/Public/data/se...20e%20HEQ5.pdf
Con questo allineamento non dovrebbe essere necessario l assist Polare dello Synscan.
...e piove!!!!..
Mi intrometto tra Voi esperti di stazionamento....!! Premesso che io ( errore grave ), non ho mai allineato il cannocchiale polare con il tubo ottico ( vedrò di farlo appena rismonto la montatura per qualche trasferta ), non ho mai avuto pazienza con tutti quegli ammenicoli ( cerchi graduati, vitine etc. ) soprattutto perchè il cannocchiale in dotazione alla CG 5 Advanced fa veramente ridere ( ci vuole un microscopio per trovare le viti o le brugole ). Mi aiuto con il Polar Finder e la retta congiungente Polaris-Kockab. Però volevo essere sicuro di quello che facevo: per esempio riferendosi a questo periodo; montatura in bolla, il Polar Finder mi dice che il cerchietto alle ore 22,30 circa sta quasi in verticale ( zenit ). In effetti guardando il piccolo carro Kockab sta quasi in verticale sopra la polare. Allora io metto il cerchietto del cannocchiale polare quasi in verticale ore 12 ( allentando l'asse a.r. ) e poi con i movimenti micrometrici ci porto dentro la polare. E' un procedimento giusto o commetto qualche ca....? Grazie in anticipo.
Nelle eq6 l immagine del cannocchiale polare è invertito.. tantè che per la massima culminazione superiore del 10 ottobre va messo il pallino in basso e non in alto.. che non sia cosí anche per la tua. Ma se la serigrafia corrisponde al cielo dovrebbe andare bene...
Prima peró devi valutare l errore conico altrimenti è tutto inutile.
Non è detto che tu ce l abbia, ma è bene saperlo....
Ok.. adesso aspettiamo gli esperti. :-)
il procedimento di per sè è giusto... però trascuri il fatto che l'asse ottico del tuo cannocchiale coincida con l'asse di AR della montatura. l'errore conico è un altro problema e potrai metterci mano successivamente ( qui )
diciamo che facendo nel modo in cui fai tu ti avvicini alla posizione corretta ma comunque il consiglio è di perderci un pochino ti tempo... sulla mia CG5 il cannocchiale polare ( acquistato separatamente perchè non era di serie ) aveva le brugole: estremamente complicato poterle regolare... così ho usato le viti zighirinate dell'anello presente all'origine sulla montatura che si doveva togliere per inserire il cannocchiale. con le viti zighirinate è molto più semplice agire.
poi devi fare quello che trovi graficamente molto ben spiegato qui
e cioè attraverso le tre viti devi fare in mofdo che l'asse ottico sia ESATTAMENTE coincidente con l'asse di rotazione dell'AR, quello che dovrà puntare al Polo... altrimenti il cannocchiale punterà una cosa mentre la montatura un altra...
per quanto riguarda il software che usi, va benissimo. in pratica ti calcola la posizione della polare rispetto al polo e te la restituisce in maniera grafica.. ora, girando su internet ho trovato un paio di programmi che fanno questo e tutti e due già mostrano la polare " ribaltata " così come la si vede attraverso il cannocchiale polare... quindi non dovrebbe essere necessario fare altro se non seguirne le indicazioni... ma dopo aver fatto quanto sopra detto... altrimenti è inutile...
