Re: Montatura gps si o no? Potrebbe aiutarmi a vivere meglio una passione?
Potrebbe essere una soluzione anche lo starsense, ma può farcela anche con il synscan, se lui si fa dei riferimenti fissi, si allinea la montatura una sola volta anche con l'aiuto di qualcuno per fare il primo allineamento, poi finisce la sessione in posizione parking e/o home position, quando rimette il telescopio sugli stessi punti di riferimento riparte da dove ha lasciato e non deve rifare di nuovo l'allineamento...
@Angeloma @Albertus @frignanoit Grazie ragazzi, mi dispiacerebbe mollare tutto per questa bega che mi è capitata... mi siete molto d'aiuto... :) :)
Siamo qui anche per questo, mi cerco in questi giorni che sono a casa sulle istruzioni d'uso, quale versione del synscan ha la funzione parking e come farlo funzionare in senso di passaggi operativi, poi vediamo su quale montatura che sia adeguata al SCT monta per valutare anche l'usato.. ;)
Intanto una mezza dritta l'ho trovata, la Skywatcher AZ-EQ6 GT è stata costruita sulla base della NEQ6, a pagina 5 secondo paragrafo si evidenzia l'uso della funzione parking, la NEQ6 potrebbe avere lo stesso software di controllo synscan...
http://www.skywatcher.it/wp-content/...ione-AZEQ6.pdf
basta reperire le istruzioni d'uso..
Confermo che il Synscan della Sky-Watcher (anche le vecchie versioni come la 3.32 come questa allegata...) della NEQ6 possiede la possibilità di posizionare la montatura in "Parking position" (più posizioni a scelta...). Questa è la pagina dove è descritta la procedura:
Allegato 36725
Penso che quasi tutte le montature appena un po' evolute abbiano tale funzione; anche la mia attuale iOpron EQ45 Pro la prevede (estratto del manuale):
Allegato 36726
Credo tuttavia che per sfruttare tale funzione sia imprescindibile una colonna fissa; con un cavalletto amovibile è sempre possibile ma tutto diventa complicatissimo ed aleatorio...
Buongiorno @frignanoit @Fazio, questa mattina darò un occhiata anch'io seguendo le Vostre dritte :)
Spero di trovare qualcosa di "umano" magari usato in termini di spesa, così che possa acquistarla nel corso dell'anno :)
Grazie per la ventata di aria fresca.
Angeloma
Il fatto di avere il GPS con la montatura, non esime dal corretto posizionamento polare.
In tutte le montature goto che non hanno il GPS incorporato, le coordinate geografiche devono comunque essere inserite manualmente, altrimenti il computer non sa dove si trova e non può mappare il cielo.
Tuttavia, ci sono montature dotate di un sistema comprensivo di camera di ripresa che "fotografa" il cuelo e provvede a impostare il posizionamento polare. L'affidabilità è però cosa controversa e si dice sia pressoché inefficace in presenza d'inquinamento luminoso marcato.
La mia ioptron ha gli encoder una volta stazionata, tu la sposti allentando le frizioni tramite skysafari ti dice dove sta? non ho bisogno di inserire a mano.:biggrin:
Ciao @Capitano , si in effetti punterei ad una gps, così sarebbe più semplice per me operare e cercare... ho visto nell'usato delle cg5 Celestron che addirittura potrei già permettermi, ma non so se reggono il mio sct8" piu' il cercatore e il 400mm :confused:
frignanoit
Chi non ha problemi di vista forse sottovaluta chi ce li ha
Personalmente mi sento vicino a Stef avendo subito un'operazione agli occhi che mi costringe a portare le lenti a contatto
Con le lenti raggiungo un visus quasi perfetto, tuttavia l'allineamento della montatura con syscan risulta molto fastidiosa
Le stelle le vedo ma alzare continuamente la testa verso il cielo, focalizzarsi su un punto etc comporta micro spostamenti delle lenti, appannamenti etc
Anch'io ho pensato allo starsense (se funziona davvero ) il cielo manco c'è bisogno di guardarlo, tranne la prima volta per la calibrazione dello strumento, dopo fa tutto lui
Qualcuno lo usa ?
Stef non capisco la tua preferenza per il GPS, a che cos ti serve ?
A meno che non hai problemi di vista anche da vicino nell'inserimento dei dati nell'interfaccia
@Albertus Intanto grazie per la comprensione, devo dire che tutti coloro che hanno partecipato, hanno dimostrato una sensibilità eccezionale al mio problema, siete stati veramente grandi... no, non ho problemi da vicino fortunatamente :-) ma non vedo le stelle ad occhio nudo.
Il GPS ( da quanto leggevo nei vari siti di vendita ) ti permette, stazionando la montatura in bolla, di auto allineare il tele nel giro di un paio di minuti e senza alcuna fase di puntamento ( così dicono) come avviene sul Celestron CPC, in teoria non hai nemmeno bisogno di alzare la testa al cielo ...
Naturalmente ci sono dei leggeri aggiustamenti da apportare, ma con un oculare da 20mm, assicurano l'ingresso dell'astro prescelto nel campo visivo.
Da li, addirittura, si possono scegliere gli obiettivi manovrando il tele da pc con programmi tipo stellarium ecc ecc...
Per me sarebbe veramente tanta roba, ma sai, sui siti di " vendita" dicevano anche che ci sono forni che si auto puliscono ( ma mia moglie,ad esepio, non èmica daccordo :D:D ) quindi chiedevo se questi sistemi sono veramente " validi per persone nella mia condizione" a chi li ha usati personalmente.
