Re: Stranezze sulla montatura EQ6 Pro
hai regolato male la distanza tra vsf e corona. prima troppo dura(la elettronica andava in protezione), ora troppo lasca.
prima di tutto devi poter togliere i tappini neri della parte della elettronica, dopo, creare un attrezzo, anche un pezzo di tubo con interno 8mm da poter agire sul albero della vsf.
allentare le 4 viti che tengono il carter porta vsf e stringere leggermente in appoggio.
allentare i grani contrapposti che regolano la vsf.
stringere lentamente il grano che si trova della parte opposta alla vsf, dove il carter e tondo per intenderci, facendo girare la vite senza fine finché si blocca.
stringere il grano della parte piatta del carter, provando sempre a girare la vsf, fino a quando si sblocca.
stringere le 4 viti che bloccano il carter.
Comunque, questa è una delle operazioni più importanti da fare su una montatura, e ti serve """""PER FORZA"""" poter agire sul albero della vsf.
Non è difficile, ma è cruciale, sperando che tu abbia rispettato anche la posizione delle rondelle in plastica che si trovano tra i cuscinetti e la corona.
Altrimenti, potresti fare danni.
la vsf si piega molto facilmente.-
C........!!!
Questa mattina ho portato la montatura in garage e ho fatto le regolazioni come da te indicato: Nessun gioco sugli assi e nessun rumore strano dagli ingranaggi. Forse devo allentare leggermente il cuscinetto conico dell'asse di ascensione retta. In ogni caso ora il movimento della montatura è tornato ad essere molto fluido. Grazie per le informazioni che hai voluto condividere.
