Re: M31, Ic1318 e Cocoon
Ieri sera ho provato come suggerito l'allineamento polare con Sharpcap e devo dire che è una favola!
Ho fatto una prova e stazionando come faccio io di solito avevo un errore di circa 9/10' e grazie al tool sono riuscito a portarlo non con troppa fatica a 5-7", direi una differenza abissale. Devo prendere confidenza con i movimenti e il fatto che ho un leggero ritardo al monitor dovuto ovviamente all'esposizione della camera, ma in 5min ieri sera ho stazionato... e io che ho sempre pensato fosse un processo lungo.
Comunque, dopo aver stazionato ho fatto partire la guida e in effetti è migliorata moltissimo restando per diversi minuti entro il secondo d'arco di errore (guida solo RA, ma il DEC se ne stava buono) il seeing era discreto e la stella sballava un po', ma niente di che.
Per prova ho fatto una posa verso l'equatore celeste di 90s senza guida e le stelle erano ottime ancora.
Purtroppo poi si è coperto tutto, salvo poi tornare sereno una volta smontata l'attrezzatura... farò delle prove appena possibile ma già così sono molto soddisfatto.
Ottimo, considera che il valore che ti dà Sharpcap è indicativo, non è un reale 5 secondi d'arco, ma sicuramente dovresti stare entro il minuto d'arco o giù di lì il che è più che sufficiente
Mi piacciono tutte considerando l'integrazione comunque abbastanza esigua per riprendere da un sito inquinato. mi piace comunque come le hai trattate, necessitano solo di un maggiore integrazione.
Io vado in controtendenza.. :)
fino a che usi focali basse un allineamento polare maniacale non ti salva la vita, direi che prima è meglio sistemare il problema eventuale dei giochi.
Certo un allineamento polare preciso riduce molto le correzioni della guida ma se comunque queste correzioni vengono eseguite male meglio prima pensare a quelle.
Io ho messo giusto la polare al centro del cerchio e amen (ovviamente riprendo a focale comunque bassa dai 600 a max 800).
Ok..obiettivamente avrei una guida migliore se sistemassi l'allineamento polare, ma non ho mai tempo :)
Gianluca97
Hai usato il cercatore o l'ottica principale?
Ho usato il cercatore, leggendo sul sito consigliava un'ottica da circa 200mm abbinata alla ASI120, tra le altre. Corrisponde proprio al cercatore per la guida
