Ho scaricato la versione 6.7.10 ed in effetti riesco a fare foto, utilizzare lo zoom, ecc.ecc.
Ottima App la proverò appena il cielo lo consentirà. Grazie per il suggerimento
Qualche curiosità... per me. .. come accidenti fai a stampare in 3d quello che ti serve? Non va fatto un disegno col cad ecc ecc e software complicati? Perchè la volevo prendere ma poi non saprei come adoperarla.. la 3d.
In realtà non è difficile come sembra la parte progettazione, quello che impegna un poco di più è la parte di calibrazione e settaggio della stampante e dei suoi parametri.
Per la progettazione si usano dei software che vengono chiamati modellatori solidi, che permettono di creare, partendo da dei disegni semplici in 2d, dei solidi in 3d con delle funzioni dedicate all'interno del software, una volta creato un solido di base si possono poi aggiungere o sottrarre altri solidi o creare fori, scanalature e tutto quanto occorre per ottenere il solido finale.
Di questi software ce ne sono un'infinità, tra i più famosi gratuiti: inkscape, autodesk fusion 360 ( la versione hobbistica ), sketchup...
mentre tra quelli a pagamento ( tanto pagamento....purtroppo.... ) autodesk inventor, solidedge, solidworks...
Una via di mezzo molto potente è blender, un software veramente completo e gratuito che però è un po' meno intuitivo per il discorso parametrico, ovvero tutti i software per la modellazione solida devono essere parametrici, cioè permettere di fare una automodifica del solido, calcolata direttamente dal programma, al variare delle quote inserite durante la progettazione, cioè mi spiego meglio...se io realizzo un pezzo con un foro dove deve passare una vite e poi mi accorgo che devo usare una vite più grande o più piccola, non devo ridisegnare tutto il progetto, ma mi basta modificare la quota del diametro del foro perchè il programma si occupi in automatico di ridisegnare tutto il solido per me.
una volta creato il solido si salva in formato stl che viene accettato da tutti gli slicer, che sono dei programmi che traducono le informazioni in un linguaggio che può essere compreso dalla macchina, sostanzialmente in coordinate alle quale la macchina dovrà posizionarsi per eseguire il lavoro.
Quindi, ricapitolando....serve
1) un modellatore solido ( gratuito o no ) per progettare il pezzo
2) un programma slicer ( fornito con la macchina ) per comunicare con la macchina
3) tanta pazienza per le regolazioni della macchina ( una volta trovate le ottimali, rimangono quelle )
in alternativa ci sono dei siti tipo thingiverse dove puoi trovare dei progetti in formato stl già fatti belli e pronti per essere stampati, ovviamente però non sono personalizzabili nelle misure e nella forma
Al momento, quando mi servono pezzi particolarmente complicati (che non può fare il mio tornitore di fiducia), mi servo di un servizio esterno (googla "shapeways 3D printing") e gli fornisco direttamente il 3D in AutoCad (DWG), il resto (conversioni, calibrazioni od altro) se lo smazzano loro.
Volevo sapere, se e quando deciderò di farmi una stampante 3D, se vi erano convertitori da DWG (o DXF) a STL gratuiti (o magari dati insieme al corredo software della stampante, o va prevista anche la spesa per l'acquisto di uno di questi?
Ah, interessante questo sito, non lo sapevo...
fusion 360 della autodesk è gratuito e ti pemette di importare dwg o dxf e salvarli poi in stl, fa anche l'inverso, ma con un numero limitato di poligoni, altrimenti ci vuole un software di reverse ingenering, ma non ce ne sono di gratuiti e quelli a pagamento hanno prezzi proibitivi per l'hobbistica
nel corredo della stampante c'è solo il software che si occupa del post processing ovvero la conversione del file stl in linguaggio macchina
comunque se hai già un programma che ti salva i file in dwg o dxf sicuramente tra le opzioni dei formati di salvataggio hai anche stl, altrimenti ci sono dei convertitori online gratuiti
Ho una versione di AutoCad molto vecchia (la 2007 che è l'unica licenziata che ho) può salvare solo in DXF (oltre che DWG), quando deciderò per la stampante 3D, terrò a mente fusion 360, che a quanto leggo è gratuito (per uso personale) solo per il primo anno (mi sembrava strano che autodesk regalasse qualcosa :sneaky: ), poi per ulteriori soluzioni ci penserò a tempo debito.
Al momento non penso di passare ad altri software CAD, free o commerciali che siano, per il semplice motivo che AutoCad lo uso da sempre e (per quanto intuitivi possano essere) non ho voglia di reimpararne uno nuovo. :razz:
Grazie per la dritta.
Già solo a leggere il come fare mi sono scoraggiato.... materiale e programmi li trovo... è il programmatore che non ce l'ho.... :cry:
