Re: ASI ZWO...PRo
Ho asiair da questa estate. Per le mie esigenze va bene, gestisce sessioni deep e da poco anche filmati planetario, però funziona solo con camere Zwo oppure reflex Nikon e Canon
Non gestisce mirrorless o altre marche
Alternativa è raspberry con Linux, kstar ecc oppure comprarsi la distruzione astroberry. Queste dovrebbero gestire tutto e li comandi da tablet o telefono
Devi però saperci mettere su le mani su installazioni connessioni eccetera
Altrimenti c’è eagle di primalucelab che costa molto di più
oppure mini pc con windows, ma non so come lo controlli
Re: ASI ZWO...PRo
Un problema è la distanza del Wi-Fi che fa schifo, pochi metri, infatti consigliano di mettere un ripetitore,
anche se in un video Fornaciari diceva che era un problema di telefono e tablet, perché con il Pc si collega bene a distanza
Re: ASI ZWO...PRo
Nei video ne parlano.
Comunque l'ASIAIR ha una portata leggermente maggiore del PRO a causa del materiale della scocca, quella in plastica scherma meno il segnale. Ovviamente dipende anche dalla scheda di rete del tuo dispositivo.
Comunque l'ASIAIR non deve collegarsi alla wifi di casa, ma crea lui una rete alla quale devi collegarti con un dispositivo.
Re: ASI ZWO...PRo
Si, ma se lo colleghi direttamente al l’iPhone o iPad bastano pochi metri per perder il segnale
Con il Wi-Fi di casa a 5MHz che fa da bridge va molto meglio
Comunque l’apparecchio funziona sempre, se perdi la connessione non esegue i comandi ma aspetta la riconnessione. Se invece hai già avviato la sessione di scatto anche se perdi la connessione, va avanti da sola
Altra cosa se vai sul loro forum ci sono lamentele su alcuni bug e non è che siano dei fulmini a risolverli
Re: ASI ZWO...PRo
Con una buona portata wifi sarebbe molto utile per le sessioni invernali...
A parte questo, ha funzioni di plate solving?
Inviato dal mio H8166 utilizzando Tapatalk
ASI ZWO...PRo
Sì, fa plate solving e polar alignment
Praticamente nel mio caso per il plate solving devi fare un allineamento a una stella con il palmare del telescopio per capire dove è, poi asiair con il goto al catalogo fa plate solving per centrare
Alla fine ha le funzioni base di phd
Re: ASI ZWO...PRo
Valerio84
Si è molto interessante, con il pro puoi anche fare live stacking. Occhio alle compatibilità però, tanta strumentazione che non è zwo, ancora non è supportata.
Si possono usare dispositivi come il Polemaster o l'iPole di ioPtron, per l'allineamento polare , con ASIAIR/PRO , senza usare il PC ?
Re: ASI ZWO...PRo
No che io sappia
Usi il suo polar alignment che fotografa la regione polare con il telescopio. Un primo scatto a circa home e uno a 60° RA e poi muovi meccanica alt-az fino allo scatto di allineamento. È una delle routine di polar alignment di PHD
Alla fine Asiair è un Raspberry con un PHD personalizzato, interfaccia app e una scheda di power supply per le periferiche come camere, montatura, ruota porta filtri ecc
Con Celestron c’è un baco e muovi RA a mano ma poi funziona
Il customer service di ZWO non è il massimo, ma non so anche gli altri costruttori come sono
