Re: Tempi di posa per M81 ed M82
Oki grazie mille ancora!
Mi stavo anche domandando: è possibile utilizzare APT via wireless con il portatile in casa e l'attrezzatura fuori? Quindi creando una sorta di USB-to-WIFI come collegamento per far comunicare la Canon al portatile con APT ma senza averle fisicamente connesse con il cavo?
Nel mio caso sarebbe molto comodo ma non so se è realizzabile!
Eh questo sinceramente non lo so, mai provato.
Magari un ripetitore wifi-usb ammesso che esistano ... magari c'è qualcosa del genere ma non lo conosco.
Scusa però, se usi direttamente la DSLR non te ne stai fuori?
Vuoi APT per stare al calduccio? :D
Facessero un cavo usb da 5 metri ...
I ripetitori WIFI esistono, si chiamano WIFI Range Extender.
I cavi USB da 5m, pure esistono. Bisogna vedere se l'intensità del segnale e la perdita dovuta alla lunghezza, consentono il controllo remoto. Nell'eventualità, ci sono pure i cavi alimentati, ma io penso che in più trasportino solo la corrente 5V necessaria per l'alimentazione di alcune periferiche e non abbiano influenza sulla qualità del segnale.
La montatura Meade dell'ETX70 funziona con 10m di prolunga USB più 3m di cavo d'interfaccia.
Le camere ASI e QHY trasmettono sicuramente il segnale con il loro cavo in dotazione e 5m di prolunga; oltre, non saprei dire.
Dei ripetitori wifi sapevo anche io, ma solo come ripetitori del segnale wifi di un router collocato altrove, non che ci si potesse far passare sopra anche il flusso dati USB, ma in effetti immagino che un modo di tunnellizzarlo ci sia.
Comunque credo sia più semplice e rapido il cavo da 5 o più metri: si trattasse di fotografia planetaria ad alto frame rate avrei qualche dubbio, ma dovendosi alla fine solo scaricare un 30 MB ogni due minuti o giù di lì, credo che ce la faccia benissimo.
provato il cavo da 5 metri con una 5dmkII e apt, funziona da me.
sposto, per ora, in accessori!
Grazie mille per le dritte anche sulle connessioni ragazzi, adesso mi guardo qualche informazione specifica, perchè magari potrei provare utilizzando astroberry e controllare poi sempre lui tramite remoto via browser (mi pare si possa fare).
Però non so se su astroberry si può installare APT o se sono costretto ad utilizzare altri software che girano esclusivamente in ambiente raspberry :thinking:
Comunque ho provato una prima sessione di scatti, purtroppo il risultato è MOOOOLTO (ma mooolto) lontanto da quello che avevo in mente io...
Volevo fare 4 ore di subs e invece sono praticamente arrivate subito le nuvole e si è coperto tutto, quindi ne ho ricavato solamente 40 scatti da 2 minuti l'uno.
Ve la condivido comunque così da mostrarvi il risultato che non mi soddisfa minimamente, ma credo che da 80min totali su M81 ed M82 non sia facile tirarci fuori molto di più :cry:
Allegato 42398
