Re: iOptron Ipolar
Ciao ragazzi ho letto una discussione su come migliorare la accuratezza dell' ipolar ... Dicono che la mancata precisione e dovuta dall' errore iniziale della fase di calibrazione per il centro della camera stessa dell' ipolar si deve rifare cancellando i dati presenti e ripartire ma dopo aver confermato la prima posizione si deve tappare la camera e dopo aver fatto girare l asse di 45 gradi togliere il tappo e confermare la seconda posizione io ci proverò spero sia utile...
Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk
Re: iOptron Ipolar
Sembra la procedura dell’allineamento polare di Asiair
Re: iOptron Ipolar
ok, grazie @Sil. Qui previsioni meteo pessime per i prossimi 3 giorni quindi non potrò fare alcuna prova in merito. Confido in un prossimo imminente aggiornamento di Apt che avrà il tool Polar Aid come SharpCap. Comunque, il primo che risolve fa sapere come ha fatto con l'iPolar?:biggrin:
Re: iOptron Ipolar
stevesp
però questa procedura è solo per calibrare in modo giusto la camera dell' i Polar poi dopo si dovrebbe usare semplicemente come al solito (sperando che allinei al Polo in modo più preciso )
Re: iOptron Ipolar
Mauri740
ok, grazie @
Sil. Qui previsioni meteo pessime per i prossimi 3 giorni quindi non potrò fare alcuna prova in merito. Confido in un prossimo imminente aggiornamento di Apt che avrà il tool Polar Aid come SharpCap. Comunque, il primo che risolve fa sapere come ha fatto con l'iPolar?[emoji3]
Certo si spera di risolvere ... Se usi phd2 per la guida anche lui ha un tool per la allineamento al Polo (Polar drift )
Re: iOptron Ipolar
Sil
Poi non la rimuovi più, mentre l’altro usa la camera di ripresa che monti e smonti ogni volta
Re: iOptron Ipolar
rliverano
Ho scritto all'assistenza ioptron chiedendo lumi, mi hanno risposto dicendomi che potrebbe esserci un errore nella definizione del centro della fotocamera quindi consigliano di cancellare il file è ripetere la procedura di calibrazione iniziale.
"It might be the calibrated camera center incorrect. Could you clear the
camera center and restart the calibration and polar alignment? Make sure to
aim the pole area as close as possible when doing the calibration."
Appena Giove Pluvio mi da tregua riprovo.
Ciao ho da qualche mese acquistato una ioptron ed ho riscontrato lo stesso problema di precisione. Preciso il fatto che fin dalla prima accensione, il software ipolar non mi ha mai chiesto di
calibrare il cannocchiale con la procedura posizione 1-2-3.Ieri sera ho riscontarto un errore notevole di allineamento su phd2 nonostante il crocicchio dell'ipolar fosse centrato perfettamente. Mi domandavo come fare per cancellare e rifare la calibrazione.
Re: iOptron Ipolar
Per essere sicuro di resettare tutto e ripetere la calibrazione ho disinstallato e successivamente reinstallato. Il programma non chiede la procedura (errore che ho fatto la prima volta) devi ruotare la montatura e ad ogni cambio dare la conferma, ho rifatto la procedura e le cose sono migliorate, ma secondo me il programma non è il massimo, io in ogni caso continuo ad allineare con asiair è più comodo non devo collegare il computer, e mi sembra funzioni meglio. A parte Ipolar sono molto soddisfatto della montatura rispetto alla celestron avx la trovo molto più precisa.
Re: iOptron Ipolar
rliverano
Ok stasera proverò tempo permettendo... intanto grazie!
Re: iOptron Ipolar
Io continuo con Sharpcap, ma sarei contento se qualcuno più fortunato di me, riuscisse a far funzionare l'ipolar per sapere con precisione come ci si deve adoperare. Visto che esistono varie alternative, (phd2, Sharpcap e prossimamente Apt) non mi va di impazzire dietro a questo sistema che sembra non essere il massimo in termini di precisione.
