Re: Mare Nectaris
In effetti sembra di sì. A me dopo l' acquisizioni due filmati belli corposi malgrado la frequenza viaggi a 60 fps o più appena parte la registrazione si iniziano a perdere migliaia di frames e la velocità fps varia drasticamente da 60 fps fino a 2 fps. Appena elimino il problema scompare.
Re: Mare Nectaris
A volte i pc non vanno subito a scrivere sul disco i file molto grossi e ci sta che tengono i dati in RAM e se li vanno scrivendo sull'hard disk con tutta calma in differita mentre fai altro. A te il pc fa vedere che il file è già stato generato nella cartella, ma in realtà il processore e i vari bus sono impegnati a completare il salvataggio. Non so se può essere questo il tuo caso, ma c'è il modo ovviare, o disattivando tale funzione, o lanciando un comando che svuota la cache di scrittura assicurandoti che processore e buffer abbiano completato la scrittura su disco e non siano più intasati da tale processo.
https://qastack.it/superuser/215372/...-flushing-mean
