Re: Baader hyperion +asi 224 mc
Si smonta il naso grandangolare della Asi, pero ti serve un anello adattatore, devi passare da m43 a T2, che poi è lo stesso filetto per le reflex.
cerca in rete " Anello adattatore baader Hyperion zoom"
poi l'hyperion non resta a fuoco come viene descritto nella descrizione, se passi da un ingrandimento all'altro devi sempre rimettere a fuocohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a1df510e34.jpg
Inviato dal mio colapasta digitale
stevesp
Colleghi una macchina fotografica con obiettivo ad un oculare. Si chiama in proiezione di oculare
Quando si collega una fotocamera con il proprio obiettivo a un telescopio munito di oculare, si tratta di "metodo afocale" (come quando si accosta il cellofono all'oculare per scattare una foto), il metodo della proiezione dell'oculare prevede il collegamento della fotocamera senza il proprio obiettivo a un telescopio munito di oculare (il quale fa le veci di una barlow).
In ogni caso quello che vuol fare @Antonietta80 si può fare senza problemi. Gli oculari hyperion hanno una filettatura nascosta dalla conchiglia oculare (quella di gomma), compatibile col sistema baader Astro T2, basta prendere il raccordo con filetto hyperion►filetto T2 e collegare direttamente la cam ASI (svitando il "naso" si libera una filettatura T2), va considerato anche l'opportuno distanziamento tra lente dell'occhio oculare e sensore (cosa che si fa con delle prolunghe T2, disponibili in varie lunghezze).
Se poi mi dai diametro e focale del telescopio e la focale dell'oculare, ti posso dire il campo inquadrato dal sensore e il campionamento ottimale dell'immagine.
Angelo_C
Quando si collega una fotocamera con il proprio obiettivo a un telescopio munito di oculare, si tratta di "metodo afocale"...
Grazie infinite!
Ho un Celestron Nextar 6 SE
Scusami, mancava un pezzo: Celestron Nextar 6 SE e poi ho oculari baader hyperion planetarium da 13, 8 e 5 mm. In più ho appena ordinato l'anello T2 che gentilmente mi avete suggerito.
Infatti immaginavo di poter svitare in naso della Asi e collegarlo, ma non riuscivo a capire come fare. Davvero tante grazie per i suggerimenti!!!
Angelo_C
Angelo, le prolunghe di cui tu parli, sono dei semplici anelli da sovrapporre di diverso spessore o veri e propri "tubi" che allontanano il sensore della macchina dall'oculare? Ce ne sono di diversi tipi ed essendo una neofita non riesco a capire come calcolare la giusta misura! Grazie in anticipo, sei stato super gentile♥️
Intendo proprio dei tubi filettati (col filetto standard T2, quello che ha anche la tua cam) di diverso spessore, ad esempio questi https://www.amazon.it/Svbony-Adattat...16553323&psc=1
Queste prolunghe sono utili per due motivi, primo se il sensore dovesse essere troppo vicino alla lente dell'oculare, c'è il rischio che vignetti (caduta di luce ai bordi, come in questa immagine https://i.ytimg.com/vi/vrnzoNlgtsU/maxresdefault.jpg ) e secondo, allontanando a diverse distanze il sensore (detto tiraggio), si può variare l'ingrandimento.
