Re: Controllo motorizzazioni DIY - handpad+
mimmo59
ciao, ottimo progetto, spero tu possa ultimarlo.....
Ciao,ti ringrazio, ci sto ancora lavorando ma al momento lo utilizzo con profitto in visuale, anche senza allineamento preciso gli oggetti sono nel campo di oculare 22-25mm.
Con una ZWO collegata all'handpad e a un cercatore 60mm viene eseguito il plate solving (sia astap che astrometry) e può essere fatto il sync.
Come esercizio ora sto provando l'autoguida ma il tempo (metereologico) non aiuta..
se vuoi maggiori info non esitare a contattarmi.
Ciaoo
@carcummm , NON quotare il messaggio immediatamente precedente, è vietato da regolamento... Quando vuoi richiamare l'attenzione di un utente usa il mention (@ + nickname).
Comunque dagli ultimi post ho provato a inserire anche il controllo del focheggiatore aggiunto come test sul C8:
Allegato 53719
con apposita schermata sul pannello..
Allegato 53718
richiamare le posizioni salvate per gli oculari è diventato comodo ;)
@carcummm ottimo, quindi hai uasto solo raspberry?? per l'hand controll.....
Progetto interessante. Puoi indicare un sito dove il progetto è descritto in dettaglio ?
@mimmo59 si la raspberry è centrale, io uso un 3 senza problemi, poi sono da aggiungere:
- display tft, io uso un 3.5" meglio se con il controllo della backlight pwm (senza al buoi è scomodo)
- rtc
- una tastiera a matrice 16 tasti
- una scheda di "raccordo" tipo questa
-1 cavo piatto 40pin
Il case con stampa 3d.
In merito al software volevo verificare alcuni elementi e inserirlo su github
@massimo tasso, no mi spiace al momento non ho pubblicato nulla.. per la parte hw vedi in linea di massima post precedente, per il sw la principale problematica è lo devo impacchettare a modo per compilarlo su distribuzioni diverse .. se possono esserti utili dettagli te li espongo, dimmi se ti interessa più la parte hw o sw..
mi interessano entrambi, ma per curiosirtà, quindi aspetterò. Ho già fatto un progetto del genere e per ora sono saturo :shock:
Piuttosto, il SW, perchè non lo pacchettizi solo per Raspbian (o per quello che preferisci) ? Tanto quella Raspberry sarebbe dedicata al telescopio, no ?
carcummm
- rtc
questa
ok grazie
@massimo tasso, hai ragione, purtroppo finora ho sempre usato Arch, ma ho preparato una sd con raspbian sul quale spostando il tutto..
