Re: Onstep sistema di controlo
ho risolto portando in casa il pulsante di reset, in questo modo resetto al caldino e poi mi connetto perfettamente.
ho comunque un problema importantissimo, on step quando si accende si trova sempre sulla polare poi tramite nina scopro dove si trova e poi dovrei sincronizzare on step col planterio, dico dovrei perchè spessisimo onstep non si sincronizza con le stelle che voglio, che sono quelle dove si trova esattamente il telescopio, questo mi impedisce di trovare oggetti tramite nina o qualsiasi planetario.
esepio. questa accendo, onstep , sulla polare il telescopio nel toro, quindi vado su carducel e gli dico di sisncronizzarsi con il toro, assolutamente non lo fa , pazzesco, il mio vecchio sistema di astromeccanica non aveva nessuno di questi problemi! potete aiutarmi? grazie
geloo1
x
@geloo1 non usare abbreviazioni stile messaggio nel forum e per rispondere all'ultimo messaggio non usare il -quote- ma il tasto in basso a sinistra -rispondi alla discussione-, entrambe le regole sono ben specificate nel nostro regolamento, i tuoi messaggi precedenti li ho modificati io.
@geloo1 non ho ben capito il tuo problema, non ti punta correttamente mai quindi?
lo sto usando da poco, ho anche io un problema di puntamento iniziale dalla posizione di posteggio quando accendo il controller. Nel senso che se a fine sessione lo spengo, la sessione seguente non mi resta sincronizzato. devo ancora capire se sono io a sbagliare qualcosa o no.
In ogni caso, se lo lascio connesso alla corrente e non lo spengo non c'è nessun problema di puntamento. fa anche 5 o 6 soggetti per notte in automatico ( io uso SGpro ma immagino nina sia simile) senza problemi. devo solo capire quanto detto precedentemente ma per il resto funziona alla perfezione.
comunque per il puntamento iniziale faccio cosi,
- posizione il tele in posizione iniziale (contrappesi giu e tele che punta a nord)
- mi connetto a onstep con con il wifi e dalla sua pagina iniziale d'ho il comando imposta la posizione home. (e poi d'ho anche il comando imposta park.. per sicurezza, anche se poi, dopo, io lo parcheggio in una posizione diversa)
- a qual punto basta! tolgo il wifi, connetto onstep tramite ascom (e usb) al programma SGpro e dove gli dico di puntare punta (ovviamente usando il plate solver per il preciso puntamento)
