Hai già guardato e provato qui?
https://explorescientificusa.com/collections/pmc-eight
Si.
Il punto è che la mia non è la eight e ha solo una porta st4. Non saprei come interfacciarla col PC.
Se non ha possibilità di essere collegata in eqmod puoi solo collegare la st4 alla camera guida e questa al pc
A questo punto devi allineare, puntare da tastiera e poi dal pc avviare il SW guida che inquadrando una stella ti fa le correzioni sull’inseguimento
Poi da Nina puoi sempre gestire gli scatti di acquisizione e fare penso il plate solve e verificare l’allineamento polare. Ma se sei fuori campo con plate solve devi correggere dalla tastiera della montatura
Senza connessione diretta pc montatura Nina non può usare il goto
ecco l'arcano rivelato
https://www.bresser.de/fr/Astronomie...I-EQ-Goto.html
Allora non c’è solo la porta st4 come avevi detto
Bisogna vedere se poi i driver vanno sotto Nina
questo aggeggio si collega al controller e da li alla montatura.
é un sistema francamente grezzo (pensa a che casino dovro fare per gestire i cavi) ma spero che funzioni
i driver sono ascom specifici e dovrebbero andare :sgrat:
l'ho ordinato, vi faro sapere
(prossima volta prendo una EQ6PRO e ciaoneeee)
Guarda che la mia Celestron funziona allo stesso modo
Ho un cavo usb da pc (io uso Asiair ma è lo stesso) a mini usb della tastiera
Altrimenti come scrivevo prima una volta avevi il cavo st4 da camera guida a porta st4 montatura e cavo usb da camera guida a pc e potevi solo guidare
Comunque è meglio avere i cavi, guidare con Wi-Fi (non so se ci sono soluzioni) sarebbe troppo rischioso. Salta un attimo la connessione è strisci la foto
Poi se vuoi fare plate solve, allineamento polare ecc. devi anche collegare via cavo la camera principale al pc. Se è un cmos raffreddato hai anche il cavo di alimentazione supplementare
I cavi vanno ben organizzati altrimenti se tirano ti fanno strisciare le foto o peggio si impigliano
Niente di drammatico ma bisogna guardaci bene la prima volta per come organizzare il tutto
aggiornamento:
è arrivato il cavo Bresser.
una porcheria d'altri tempi: istruzioni totalmente inadeguate, ferme a windows 8.1, tutto "lasciato intendere".. per fortuna con i pc me la cavo e sono riuscito a portare a termine la procedura. fortunatamente non ho avuto bisogno di aggiornare il firmware perchè era già alla 2.3
purtroppo però... non funziona nulla!
dopo parecchi sbattimenti il problema sta nelle impostazioni di lingua di windows: praticamente questi driver vogliono il punto come separatore di decimali e non la virgola. roba che manco ai tempi delle schede perforate...
nonostante ciò NINA non vuole saperne di connettersi (con la piattaforma Ascom e Stellarium non ci sono problemi, si guida tranquillamente) alla montatura, però se vado in atlante del cielo e scelgo un oggetto allora lo guida e lo punta! :confused::confused::confused::confused:
ciononostante il telescopio risulta sempre come "non connesso" (difatti non ho alcun controllo manuale disponibile.)
O cerchi in rete oppure contatti il service del costruttore
Ma se è un limite dei driver o li aggiornano, oppure la vedo dura fare molto meglio
ho aperto un topic sul discord di NINA.
sono comunque parecchio deluso
