Re: mi ritrovo ad avere sono una porta libera
ringrazio @ten per l'aiuto , ma erano pasaggi tutti fatti e che comunue non hanno ottenuto nessun risultato, non so più cosa fare , mi sta venendo in mente di provare a resettare tutto il disco e provare a vedere con un sistema nuovo cosa mi dice, il problema sarebbe poi rimettere il programma che usa Eagle per funzionare.usare quindi una sorta di bakup che va a leggere tutte le nidificazione del programma per poi reinstallarlo
Non conosco come è strutturato Eagle, non puoi scaricare il suo software da qui
https://www.primalucelab.it/info/downloads.html
e procedere con un'installazione di windows pulita, magari sostituendo il disco (che ormai li regalano quasi)?
Se continua a non funzionare, temo che sia un problema hardware ben più serio
ciao @ten , allora ci sono u po di novità, :shock:
ho trovato una delle prese USB a 4 canali con una linquetta piegata, e penso che questo abbia causato dei problemi, ora la ruota porta filtri (USB danneggiato) è stato collegato con una RJ11 e sembra funzionare, ;)
rimane il problema della mancanza di porte libere :twisted:, in effetti me ne manca una sola per il focheggiatore , e se inserisco la USB va in collisione con quella NEQ6 PRO, potrei provare a far funzionare la testa con un dispositivo Bluetooh ... devo provare.
Per quanto riguarda il Disco è gia stato cambiato ed ora ho su WIN 10 LTSC e Linux Manjaro per fare delle prove sulle porte sperando che non siano fuse.
Il programma che danno come download sono solo gli aggiornamenti, potrei provare, a fare una copia e reinserirlo poi , sulla macchina pulita come dici tu.
L'ideale sarebbe trovare un programma che lo cancella , mantenendo però tutte le dipendenze del caspo cosi poi per reinserirlo non avrei problemi
Aggiornamento .... mi ritrovo ad avere sono una porta libera
Buon giorno a tutti
Volevo sapere secondo voi se il mio ragionamento è giusto.
Due accessori che hanno lo stesso compito,
cioè mettere a fuoco una immagine in lontananza ,e i cui driver sono sullo stesso pc possono mandare in tilt
il sistema winzozzo ? Perche ieri ho cambiato il telescopio e quindi anche il sistema
di messa fuoco ed è andato tutto perfettamente.
Mentre con il focheggiatore più piccolo ho provato a inserirlo nella presa USB di un altro portatile e
mi fatto il classico suono "dlin", non ho installato i driver però, ma a mio avvisoin qualche in modo è stato riconosciuto.
C'è un modo per poter utilizzare uno o l'altro a piacimento senza che mandino in confusione il sistema?
Stavo pensando a usare 2 utenti diversi.....
Uso sempre Primaluce Eagle 3
