Re: Consiglio per primo telescopio
Allora dici quello che dico io. Molti danno consigli basati sulle idee che hanno acquisto dimenticandosi che hanno fatto una gavetta. Io semplicemente ho consigliato qualcosa di piccolo, maneggevole ma di qualità, altrimenti impazzisci con problemi inutili. Io presi uno strumento che per quel prezzo che volevo spendere aveva il diametro migliore invece non conta solo il diametro, la montatura e gli accessori di base contano in modo uguale e mentre un esperto se la sa cavare pure se la meccanica è un pò difettosa, per il neofita non è lo stesso
Innanzitutto grazie per i vostri pareri che sono importantissimi.
Mi ero/sono orientata verso il dobson perché leggendo altre discussioni di primo strumento tanti suggerivano un dobson, e infatti il GSO 10" deluxe del sito polacco l'ho trovato in una vecchia discussione.
In queste settimane in cui mi sto informando, sono giunta alla conclusione (forse sbagliata) che oltre al luogo di osservazione e della qualità del cielo, l'apertura del telescopio è importante per vedere più cose possibili, per questo mi sono orientata direttamente verso i dobson.
Mi spaventa un po' il funzionamento del cercatore e della collimazione (che ad essere onesta non ho ancora ben capito come funzionino, spero che ci siano le istruzioni xD, tipo il collimatore bisogna comprarne uno o si può fare la collimazione anche senza uno strumento? Mistero), per non parlare degli oculari, ce ne sono tantissimi! di tutti i tipi e di tutte le fasce di prezzo.
Però conto che dopo i primi utilizzi mi risulti un po' più facile giostrarmi tra queste cose di base.
Le prime volte non pretendo da me stessa di scegliere una stella e cercare di vederla nel telescopio, pensavo semplicemente di puntare il telescopio al cielo a caso e vedere quello che c'è, imparando a muoverlo
Eh buona fortuna! Ti arriverà un bel bestione. In pratica sei andata nella direzione opposta a quello che ti consigliavo io ma comunque se avrai determinazione e passione supererai tutte le difficoltà. ;)
Io ho posseduto molte decine di telescopi e la maggior parte di loro li ho comprati usati, trovandoli sempre sufficientemente in ordine.
Uno neofita dovrebbe prima di tutto cercare nella sua zona una associazione astrofila, frequentarla ed assicurarsi il sostegno dell'associazione per poter provare sul campo molti e diversi telescopi, ciò fatto farsi consigliare per un buon usato ed avere il loro sostegno per la naturale fase di apprendistato, mettendo da subito in conto che quasi nessun astrofilo si è fermato al suo primo telescopio.
Comprando nell'usato ci si predispone ad un eventuale futuro cambio strumentale quasi indolore sul piano finanziario, solo da abbastanza esperti si può passare più serenamente a comprare anche un telescopio nuovo, in genere qualcosa che nell'usato ancora non circola.:)
Un Dobson da 10" se fai solo visuale e vivi sotto cieli discreti può tranquillamente rappresentare un "primo e ultimo" strumento. Nel senso che offre prestazioni che per fare un ulteriore salto di qualità bisogna iniziare a mettere in conto tanti soldi e soprattutto spazi dedicati. A proposito di spazi, da possessore di Dobson da 10", ti dico che rimarrai piuttosto "shockata" dalle dimensioni, agli occhi di un neofita è una bestia enorme, ma poi ci si fa l'abitudine, anche perchè la configurazione dobson, a dispetto delle dimensioni, offre grande facilità e rapidità nelle fasi di montaggio / trasporto / smontaggio.
Non pensare agli accessori sono cosa obbligata, neanche alle varie collimazioni, queste vengono applicate solo inizialmente, se hai cura negli spostamenti non devi fare nulla ll massimo allineare il cercatore, cosa semplice basta inquadrare una stella al telescopio e centri il cercatore sulla stessa.. Per gli oculari diventa un altra questione di budget ,. Puoi fare un primo set di oculari discreti da 60/70€ cadauno per coprire tutte le fasce di utilizzo, oppure partire da bassi ingrandimenti che ti vengono forniti da subito, imparare e poi pensare a cosa puoi prendere per incrementare.. Dai bassi dovrai accedere ai medi ingrandimenti, un 11mm a largo campo sarebbe ideale e poi un oculare per il planetario agli alti un 6/7mm e sei in marcia senza spendere altro, il resto verrà con l'esperienza...
Giovanni BRUNO
Due telescopi che ho e che adoro li ho comprati nell'usato: il Konus Vista-80 ed un Maksutov 90/1250 della Skywatcher. Anche un sessantino vintage (un acromatico 60/900 della Bresser) ieri mi ha fatto dire "wow" sulla Luna a 225X
Grazie a tutti, penso che resterò sul dobson GSO siccome è simile allo skywatcher, ma costa molto meno
In questo weekend ho guardato un paio di video su come si collimano dei newton utilizzando un cheshire e non mi sembra impossibile come cosa, dovrò solo prenderci la mano... https://bityl.co/OEgj, questo modello va bene?
Per gli oculari... in dotazione ci sarebbero questi:
Erfle wide eyepiece 30 mm (AFOV 70°) / 2 "and Plossla eyepiece 9 mm (AFOV 52 °) / 1.25"
Immagino che non bastino o che non siano "buoni", quindi cosa mi consigliate?
Pensavo di aggiungere: 4,7mm 82° explore scientific https://bityl.co/OEhj
e un 15/20mm con una sessantina di gradi
Non ho capito bene a cosa serve la Barlow e se è necessaria?
E un'altra cosa, forse una domanda un po' stupida.. dove è meglio riporre il telescopio quando non lo si usa? Anche per lunghi periodi?
Io abito al primo piano, ma ho un ripostiglio sia in casa sia uno fuori. E vorrei metterlo in quest'ultimo per evitarmi le scale. Praticamente si accede dall'esterno, ha la porta (su cui il sole non batte mai) per chiuderlo ma prende le temperature esterne... è un problema?
Grazie ancora
Del 30mm ne parlano molto bene, penso che sia anche l’oculare più “facile” da usare, al contrario di un 4,7mm.
Mi permetto di consigliarti di attendere prima di comperare nuovi oculari.
Su Aliexpress trovi dei sacchi che farebbero al caso tuo in quel rispostiglio.
Cerca “telo protezione telescopio”, costano il giusto.
Per gli oculari concordo con chi suggerisce di aspettare ed inoltre quoto questo al 100%:
frignanoit
Il 30 lo tieni, che ti servira' come cercatore ed aggiungi le focali menzionate sopra. Un dobson a F/5 richiede oculari di buona qualita' e campo visivo ampio. Ti consiglierei di non lesinare troppo sotto questo punto di vista. Gli Explore Scientific 82 sono spesso menzionati come quelli di fascia medio/alta con il miglior rapporto qualita' / prezzo.
La barlow per il visuale la sconsiglieri. Magari un giorno ne comprerai una per tirare gli ingrandimenti su certi target tipo stelle doppie, ma non e' una spesa necessaria in questo momento (,,,e magari neanche dopo)
