Re: Newton 150f/4 Retrofit e correttore
Ciao @Ghillan, faccio riferimento alla lunghezza del drawtube del foc. Quando sei a fuoco un bel pezzo copre il primario. Questo genera una vignettatura sull'immagine e stelle con riflessi asimmetrici. Per cui mi chiedevo se mai qualcuno ha accorciato il drawtube.
Quando vado a fuoco, nel mio caso, ho sempre il drawn ritratto e non interferisce...
Può dipendere anche dal correttore oltre che dalla "geometria" del telescopio?
Secondo me dipende dal tipo di focheggiatore e da dove cade il fuoco del newton.
Qui una immagine del foc tutto estratto, foto da internet. Si vede che il drawtube è al confine con il tubo del newton. Quando vado a fuoco devo andare molto in intra ed il drawtube copre il primario. Ma si vede perfettamente anche quando si collima. Copre uno dei supporti del primario e sei costretto ad estrarlo.
Sono molto tentato di tagliarlo con un taglia tubi...
Ma forse è il fuoco ad essere troppo vicino al tubo, si dovrebbe avvicinare il primario al secondario... oppure provare a sostituire il focheggiatore stesso. Tagliarlo potresti rischiare di avere rischio di disassamenti: il tubo interno accorciato potrebbe non essere adeguatamente vincolato a stare in asse...
Arrivato il retrofit! Spero di avere il tempo nel weekend per installarlo... Vi aggiornerò!
Allegato 53235
Aggiornamento: finalmente sono riuscito a fare un test, pur con pessimo seeing, delle varie modifiche. Il retrofit si installa piuttosto facilmente, è ben realizzato e molto preciso. Il diametro esterno è talmente preciso che, mentre lo inserivo, ha rovinato la pittura nera opaca interna del tubo, pazienza, avevo già deciso di rivestire tutto l'interno con del vellutino nero.
Impressioni: collimazione più immediata, si elimina un grado di libertà, almeno per me, di difficile gestione, ovvero lo spostamento del secondario tramite le razze. E' lì, al centro, punto! Ho raggiunto quasi al volo una collimazione decente, non fantastica, ma decente. Sicuramente, per me, un passo avanti. Il vellutino nero (mi hanno detto che si deteriora, con poco lo si sostituisce) mi sembra che abbia aumentato il contrasto. Il retrofit rende gli spikes belli dritti, netti e simmetrici, mai avuti così! In queste settimane ho avuto meteo davvero pessimo, se prossimamente me lo consentirà cercherò di ottimizzare la collimazione, ieri sera uno star test era improponibile...
Conclusioni: visto com'è realizzato lo spider originale, la sua sostituzione è un intervento da prendere in seria considerazione. Su siti di e-commerce si trovano retrofit a costi molto bassi ma non ci sono molte indicazioni sui materiali, tanti sembrano essere in plastica realizzati in stampa 3d con tutto quello che ne consegue in quanto a stabilità.
Un saluto a tutti!
Allegati: 3
Grazie per il tuo feedback, in attesa di decidermi che upgrade fare prima sul mio newton, il tuo post è stata una occasione per rivedere la posizione degli spike del mio newton. Devo dire che anche il cattivo tempo mi ha spinto a trovare un buon compromesso smontando i gli spike e rimontadoli. Dando un giro di vite esatto ad ogni spike, ho poi fatto delle foto e controllato se erano diritti e centrati utilizzando collimation03, qui una foto:
Allegato 53336
Poi ho fatto una buona centratura del secondario, sempre con collimation03, ecco la foto:
Allegato 53337
Infine uno star test ed una veloce foto a Procione mi ha confermato il buon lavoro fatto sugli spike:
Allegato 53338
E se il tempo non migliora...
Per il primario sto pensando di fare una cosa più semplice, realizzare una maschera per diaframmare quando basta lo specchio per oscurare i sostegni del primario, da fissare all'imboccatura dell'obiettivo, magari utilizzando le 4 viti di fermo della cornice bianca. Non ci sarebbe neanche bisogno di smontare il primario.
Poi prima di cambiare il foc, provo ad accorciare un poco il drawtube.
Ultimo passo prendo un twist lock da 2".
Unico dubbio è se cambiare o meno le molle del primario, ma essedo solo un 150mm probabilmente quelle che ci sono vanno bene.
Scusami, cos'è collimation03?
A vedere Procione mi sembra che tu abbia già un buon risultato, sicuramente molto meglio di quanto avessi io....
Mire de collimation è un software libero che genera un reticolo (che puoi dimensionare a piacimento) che si sovrappone alle tue immagini per controllare alcuni aspetti della collimazione (spike, secodario, star test). Nella sua semplicità lo trovo utilissimo.
Basta cercare su google.
Non lo conoscevo. Alla prossima serata di nuvole me lo studio! Grazie mille!
Curiosità: usi un correttore di coma?
