Allegati: 6
Re: 6 aprile 2024 – Piano Visitone, Monte Pollino
--> CONTINUA
- M104 (mag. 8,1) galassia Sombrero in Vergine.
Allegato 53504
Difficile trovare una descrizione adeguata allo spettacolo che appare all’oculare. Osservata con oculari 14mm (193x) e 9 mm (300x), una lama di luce che riempie l’oculare, corpo principale molto luminoso allungato circa 1 a 5, con leggera zona sfumata circostante che appare soprattutto in distolta. La banda scura che l’attraversa appare più scura del fondo cielo. La visione è senza ombra di dubbi migliore che in fotografia.
- NGC 4038 (mag. 10,1) e NGC 4039 (mag. 10,3) galassie Antenne in Corvo.
Allegato 53505
Osservate con oculari 20mm (135x) e 14mm (193x).
Visione molto bella, le due galassie chiaramente interagenti, non si vedono le antenne.
NGC 4038 appare più estesa con un evidente arco scuro al suo interno e superficie screziata.
NGC 4039 in foto è più estesa, ma in visuale appare più piccola e sottile della precedente.
- M 100 (mag. 9,3) galassia a spirale in Chioma di Berenice.
Allegato 53506
Osservata con oculari 20mm (135x) e 14mm (193x).
Stupenda, appare con nucleo tondo e luminoso, spirali deboli e larghe che si avvolgono in senso orario. Si staccano meno nettamente di M99, ma sono comunque molto evidenti.
Si notano poco distanti due batuffoli, NGC 4328 (13,4) e NGC 4322 (13,8).
Nello stesso campo visivo appare NGC 4312 (11,6), bellissima, di taglio, asse maggiore direzionato nord-sud, rapporto tra gli assi di circa 1 a 4, corpo screziato, senza nucleo.
- NGC 4631 (mag. 8,9) Galassia Balena in Cani da Caccia.
Allegato 53507
Osservata con oculare 20mm (135x) e 14mm (193x).
Appare enorme nel campo visivo insieme alla piccola e tonda compagna NGC 4627 (12,4). Molto simile alle foto che si vedono in giro in scala di grigi. Molti noduli luminosi e venature scure nel corpo galattico, di forma allungata in direzione est-ovest, rapporto tra gli assi ci circa 1 a 7, con la parte est del nucleo più tozza.
- NGC 4656 (9,5) e NGC 4657 (12,4) Galassia Mazza da Hockey in Cani da Caccia.
Allegato 53508
Visione stupenda, i due corpi galattici sono chiaramente distinti e gli aloni soffusi che si mischiano in un’unica struttura interagente deformata ad uncino.
- NGC 4244 (mag. 9,9) galassia Ago d’Argento in Cani da Caccia.
Allegato 53509
Meravigliosa, è tra le mie preferite: ogni volta che la osservo rimango incantato! Una lama di luce uniforme che taglia il campo visivo, si allunga in direzione sudovest-nordest, con rapporto tra gli assi di circa 1 a 7.
--> CONTINUA
Allegati: 5
--> CONTINUA
- Gruppo di NGC 4065, ammasso di galassie distante circa 330 milioni di anni luce facente parte del super-ammasso della Chioma.
Allegato 53510
Inizialmente visto sul dobson di Davide, la visione è risultata subito esaltante e l’ammasso meritava di essere spulciato con calma. L’ho quindi puntato col mio dobson e me lo sono goduto a largo campo col 20mm (135x) e nei dettagli delle singole componenti col 6,5mm (415x).
Più che prendere note dettagliate sulle singole componenti mi sono concentrato a identificare tutte le galassie presenti nella mappa. Le componenti più deboli sono emerse solo perché sapevo dalla mappa che erano lì, spesso ho dedicato minuti impegnandomi con visione distolta, colpetti sul telescopio, e guardando/riguardando la mappa, aumentando e diminuendo gli ingrandimenti, ecc
L’ammasso si divide in due sottogruppi, il primo con circa nove galassie nello stesso campo visivo, l’altro con sei galassie tutte facili nello stesso campo. Esteticamente l’ammasso è molto piacevole a causa della sua morfologia (ramificazioni e addensamenti tra galassie) e delle caratteristiche delle singole componenti diversificate nella forma (tonda/allungata) e luminosità superficiale (nuclei con aloni oppure omogenee e debolissime).
Nel primo gruppo il colpo d’occhio lascia vedere molte galassie nel campo visivo con una ramificazione orientata nord-sud. Dopo aver adattato l’occhio si vedono nove galassie in un campo dominato dalla coppia ravvicinata composta da NGC 4065 (12,6) e NGC 4061 (13,8), entrambe con bel nucleo ed alone ovale. Poco di lato a sinistra di 4065 si nota PGC 213923 (16,4). Sotto, dall’altro lato si vede piccola la PGC 38176 (15,5) e UGC 7049 (15,6), difficile, percepita col 14mm (193x) e 9mm (300x) con forma schiacciata 1 a 4.
Col 6,5mm (415x) ho percepito la presenza di PGC 1618870 (16,6) poco sotto UGC 7049.
Più in basso, verso est, c’è NGC 4076 (14,2), tonda con nucleo, e un debole batuffolo PGC 213924 (15,8).
Proseguendo dall’altro lato, cioè verso nord, si vedono due altre facili galassie NGC 4066 (13,1) e NGC 4070 (14,1), ovali con nucleo leggermente più evidente. Di fianco a 4066 ci sono tre deboli galassiette, NGC 4060 (15,5), NGC 4069 (16,3) e, al limite della visibilità, PGC 38140 (16,5).
Vicino 4070, c’è molto debole PGC 3781812 (16,5) e perpendicolarmente alla congiungente di queste due poco più distante PGC 3089972 (16,2).
Per raggiungere il secondo sotto-gruppo, ho superato una stellina di 9a magnitudine (appare in rosso nella foto di sopra), oltre la quale mi sono imbattuto in una coppia isolata, NGC 4086 (14,9) e NGC 4090 (14,8) con non molto distanti PGC 38333 (16,5) da un lato e PGC 38278 (16,0) dall’altro.
Infine il gruppo in basso, altrettanto bello al colpo d’occhio con sei galassie facilmente visibili nel campo visivo. Quattro galassie allineate nord-sud ed una coppia interagente ad ovest di queste quattro. La prima è NGC 4092 (14,2), vicino ad una stellina, di forma tonda e luminosità omogenea, poi NGC 4093 (15,1), NGC 4095 (14,3) e NGC 4099 (14,4). Di quest’ultima non ho percepito la struttura interagente con UGC 7091 (15,1). Perpendicolarmente a questa direttrice appare bellissima la coppia interagente NGC 4089 (14,6) e NGC 4091 (15,0) che sembrano toccarsi a formare un “V”.
- NGC 3319 (mag. 11,3) galassia a spirale in Orsa Maggiore.
Allegato 53511
Da riosservare, purtroppo il cielo in quella zona sembrava opaco quindi con probabili velature.
La galassia appare piccola e debole, superficie omogenea, allungata in direzione nordest-sudovest con rapporto tra gli assi di circa 1 a 3.
Vedendo la foto in fase di report confermo che la galassia va riosservata, ho perso completamente la zona esterna a causa delle condizioni non buone di quella zona del cielo durante l’osservazione.
- NGC 3320 (mag. 12,9) galassia a spirale in Orsa Maggiore.
Allegato 53512
Come la precedente, appare debole e omogenea, allungata 1 a 3 in direzione nordest-sudovest. Non c’è traccia di una seconda galassia segnata sulla mappa con cui interagisce, ne si vede la zona esterna della galassia, causa condizioni non ottimali del cielo in quella zona durante l’osservazione.
- NGC 4762 (mag. 10,1) e NGC 4754 (mag. 10,4) galassie a spirale in Vergine.
Allegato 53513
Osservate con oculari 20mm (135x), 14mm (193x) e 9 mm (300x).
Spettacolare coppia di galassie, un classico di stagione che non bisogna mai perdere di osservare in questo periodo.
La 4762 è tra le più belle da osservare per noi visualisti, appare come una lama di luce, con nucleo luminoso, spirali sottilissime che si allunano in direzione nord nordest-sud sudovest con rapporto tra gli assi di circa 1 a 6. Visione incantevole!
La 4754 appare ovale, con nucleo luminoso tondeggiante.
- Bellissimo gruppo di galassie al confine tra Cani da Caccia e Orsa Maggiore segnalato da Giulio.
Allegato 53514
Già osservato in passato, è stato bello riscoprirlo.
NGC 4111 (mag. 10,8) stupenda, piccola e luminosa, di taglio con nucleo ad ufo espirali che si allungano in direzione nordovest-sudest con rapporto di circa 1 a 5.
Da parte opposta rispetto ad una coppia di stelle direzionate perpendicolarmente alla direzione della 4111 c’è NGC 4117 (mag.14,1), ovale con bel nucleo e poco di lato debolissima NGC 4118 (mag. 15,7)
Sopra la 4111, in direzione opposta rispetto alle precedenti, c’è NGC 4109 (15,0), con nucleo debole e tondo.
Nello stesso campo appare debolissima UGC 7094 (mag. 15,3), omogenea, allungata con asse perpendicolare rispetto alla 4111.
Poco di lato, bellissima e spettrale UGC 7089 (mag. 14,4), estesa, con debolissima luminosità superficiale, allungata in direzione nordest-sudovest, con rapporto tra gli assi di circa 1 a 4.
Viste anche PGC 38176 (mag. 14,8), UGC 7069 (mag. 15,8) e PGC 38261 (mag. 15,4).
- La sessione si avvicina alla conclusione, osservo il bellissimo ammasso globulare M5 con torretta binoculare, le bellissime nebulose estive M17 e i Veli del Cigno e, sul dobson di Davide, la bellissima coppia di galassie IC 749 è IC 750 che meritano di essere osservate con calma.
Grazie per il rapporto dettagliatissimo Zanzao. Straordinario arrivare al catalogo PGC :)
Giovanni1971
Le galassie del catalogo PGC vengono di conseguenza per il fatto che sono lì. Nel piano osservativo ho identificato degli obiettivi principali (es gruppi Hickson, galassie Arp, ammassi Abell, ecc) e poi giacché mi trovo osservo tutto quello che nei dintorni è segnato sulla mappa.
Wow! Questa é una cavalcata interstellare. Ci sono parecchi oggetti che ho anche io osservato e che meritano un riscontro con i miei appunti, appena possibile.
Mi ritrovo anche io con le tue conclusioni , utilizziamo lo stesso approccio dato che anche io non vado apposta a cercare le galassiette fuori dai cataloghi NGC,Arp e Hickson. É anche vero che con il tempo si accumulano dati che vale la pena riordinare per avere un database di controllo.
Grazie per questa botta e per la voglia di scrivere questi report, che sempre più scarseggiano... mi hai caricato alla grande!
Grazie Salvo, abbiamo lo stesso approccio ;)
negli ultimi anni sono stato pigro coi report sia miei che altrui… l’effetto che se ne riceve è sempre positivo e ci si carica a vicenda… io ero talmente carico che ieri sera ho replicato … spero a breve di scrivere due note.
