Ghillan, una domanda: quale e' la strumentazione massima ( lunghezza del tubo ,ecc ) che puo' essere installata all'interno della cupola?
nella nostra cupola GrAG da 3 metri un newton 12" a f4 su eq8 su una colonna fissa alta circa 1 metro ci gira vicino al limite delle misure.
Grazie etruscastro, quindi diciamo lunghezza del tubo di circa 1 metro per non avere problemi ( a parte ovviamente se ci sono treni ottici importanti tipo camere con ruote portafiltri, ecc ).
Direi buona soluzione per tubi corti tipo SC et similia.
sì esatto, noi abbiamo optato per un newton molto "veloce" per un motivo di scelta del campo della ricerca scientifica.
Pian pian l'interno sta prenderdo forma.
Ho fatto una collezione delle foto fatte nei vari stadi di sviluppo: FOTO
Il telescopio e' sul suo trepiede. Come ho gia detto, non voglio trapanare il pavimento per evitare che si formino infiltrazioni d'acqua ( di sotto ho un bar, ed il barista potrebbe avere qualcosa da ridire :) ). Forse piu' in avanti faro' un upgrade con una colonna semi-fissa, ma al momento il trepiede e' piu' che abbondante per il mio fra-400 .
Per quanto riguarda la dimensione massima del telescopio, so di persone che mettono anche un rifrattore 150mm. Direi che molto dipende da quanto vuoi avere decentrato il telescopio. Se lo si mette perfettamente al centro infatti , poi ti manca lo zenit. Se sposti il telescopio un po in avanti ( nel mio caso a nord, ma per chi ha il sud visibile e' suggerito spostarlo un po verso sud ) poi hai anche lo zenit e si e' a posto.
Col tempo, cambiero' telescopio prendendo qualcosa con una lunghezza maggiore ( tipo un rifrattore piu lungo o un newton ), ma per il momento , sia per motivi di budget che ti convivenza pacifica, e' meglio che mi fermo qui ( mai tirare troppo la corda :D) .
Hai fatto bene ad evitare i buchi, se il terrazzo è fatto alla maniera classica, la guaina deve essere stata posata subito sopra la soletta, poi sopra lo strato drenante (3/5 cm), strato di magrone legante (qualche cm), colla e piastrelle.
Un modo di "tassellare" con presa su cemento, mantenendo integra l'impermeabilizzazione ci sarebbe, ma è cosa che dovrebbe fare un professionista con i giusti strumenti e conoscendo l'esatta "stratigrafia" del terrazzo, insomma meglio evitare.
Una soluzione futura sarebbe la colonna "incollata" al pavimento, si prende un piastrellone da giardino (50 x 50 x 4 cm), sul quale andranno fatti i tre fori (più la svasatura inferiore per le teste dei bulloni) per l'innesto della colonna (questi andranno fissati con un po di silicone, giusto per tenerli in posizione), si applica l'adesivo strutturale sotto il piastrellone e lo si incolla al pavimento del terrazzo (verificare prima della "presa" che tutto sia in bolla), dopo che avrà fatto presa, si posiziona la colonna sugli inviti filettati dei bulloni e si blocca tutto con i dadi.
Poi si prende la flangia adatta per la montatura posseduta (o direttamente la colonna con flangia). Il tutto non è esattamente economico ma per una postazione (praticamente) fissa, secondo me l'investimento si può fare. ;)
Angelo_C mi ha preceduto :)
Comunque pensavo anche io al piastrellone da giardino, di quelli bellipesanti, a cui ancorare la colonna.
Non si deve bucare la terrazza, e al limite anche spostabile.
Buon lavoro!
Ho capito quali intendete, ma in realtà pensavo di usarli come zavorre per l'osservatorio. Onestamente non so se per me valga la pena avere una colonna. Il fatto è che si trova su un terrazzo, e quando ci cammino sopra phd2 se ne accorge eccome. Stessa cosa se sulla strada passa un veicolo pesante. Il vantaggio di una colonna rispetto al treppiene è nulla rispetto alle vibrazioni del terrazzo. Che senso ha parlare di queste finezze, se ben altre vibrazioni mi capitano di tanto in tanto. Ecco un altro motivo per cui ho preso quelle piastrelle in gomma anti-shock. Detto ciò forse la prenderò lo stesso, se non altro per avere più spazio nella cupola. Vedremo, di sicuro non la considero un'alta priorità.
Inviato dal mio CPH1917 utilizzando Tapatalk
