Semplice , i controlli vengono fatti a campioni .
Un oculare nuovo deve essere del tutto trasparente, assurdo che sia arrivato così. Ti confermo che è un ottimo oculare (io ho il 7mm, il 9mm e il 25mm), ma te lo devono dare in perfetto stato. Da qualche parte ho letto che più di qualcuno si è lamentato per la presenza di granelli interni provenienti dall'annerimento del barilotto, anche se non mi sembra questo essere il caso.
Smontare e pulire un oculare è una cosa fattibile, io l'ho fatta senza problemi, ma essendo nuovo va rimandato indietro, fosse anche per principio.
Comunque con il Mak 127 + X Cell 7mm... vai alla grande ! ;)
Hai verificato se l polvere non è solo dall’altro lato? Magari era in esposizione
Se invece è tra le lenti io lo restituirei subito
Esatto, posso capire smontarlo per pulirlo dopo anni di utilizzo, ma un prodotto nuovo appena uscito dalla scatola anche no, anche perché avrei invalidato la garanzia.
Infatti non vedevo l'ora di provarlo, ora mi hai messo ancora più curiosità! :razz: Speriamo che sia una cosa rapida...
Aggiornamento: il rivenditore mi ha confermato che è da sostituire, ovviamente in garanzia.
Grazie a tutti per le risposte!
Ottimo, facci sapere come va il sostituto !
Anche uno dei due miei CELESTRON X-CELL LX da 25mm/60° aveva dei puntini nerissimi all'interno e mi fu sostituito.
Poi con il tempo anche nel secondo oculare sono comparsi due puntini nerissimi, indice di una cattiva adesione della vernice nera sulla superficie metallica interna del barilotto.
Sono ottimi oculari, ma hanno quel difetto dello sporco all'interno.
Io ho molte decine di oculari, avendoli tutti in coppia, ma nessuno altro oculare ha mai avuto quel difetto odioso.:)
