Re: Power station portatile
https://www.ebay.it/itm/125757977772...mis&media=COPY
Questo sembrerebbe molto valido oltre a l'uscita 12 volt , ha un uscita 9 volt e presa usb , io non l'ho provato , ma dovrebbe essere valido .
Ha anche l'indicatore della carica residua e le dimensioni sono molte contenute .
Vabbè ora vedo, forse mi convince di più quello su amazon perchè ha 86Wh contro i 100Wh di quest'altro ma costa meno :biggrin:
tra l'altro fin'ora ho sempre alimentato la montatura con le pile AA ricaricabili, alimentare la montatura con le pile potrebbe essere un modo per avere comunque più energia per gli altri dispositivi giusto ?
Ho sentito dire da alcuni, che alimentare lo star adventurer GTI con le pile AA può essere peggiore che usare la corrente a 12V ?
Certo quello su Amazon costa meno , ma credo che a te servirebbe una power bank in quanto ti serve anche la presa usb per collegare la fascia anticontensa , l'accumulatore 12 volt 6800 mha ti da solo una uscita 12 volt .
@Free
di power bank ne ho molti, però mi sono voluto procurare questa batteria a 12v per alimentare la asiair e evitare di avere problemi.
Si effettivamente mi era sfuggito quel passaggio dove hai scritto che ti serve solo per alimentare la asiair .
Paolo25
Ciao :)
ho comprato la batteria, sto leggendo un pò il manuale ma vorrei chiedervi qualche incertezza prima di fare disastri ahah
la batteria cosi come l'ho ricevuta è posizionata su off : allegato 2 ;
la guida Allegato 1
1) dice che devo caricarla prima di usarla, devo posizionarla prima su on e poi dopo metterla in carica giusto?
2) la luce sulla batteria è sempre rossa
3) sull'alimentatore da parete dovrei vedere la luce verde giusto ?
4) quando inizia a caricare la batteria l'alimentatore passa da luce verde a rossa.
5)quando la batteria è completamente carica la luce sull'alimentatore da parete torna ad essere Verde.
Non sono la persona più esperta, però è normale che eroga 12.6V e non 12V ? non dovrebbe creare problemi giusto ?
Punti 1-2-3-4-5 tutti giusti , per quanto riguarda la tensione , se misuri la tensione totale di 8 pile stilo , quelle che normalmente usi per alimentare la AZ gti , ti accorgerai che il multimetro segna anche 12,8 quando sono nuove , la dicitura 12 volt è la tensione nominale .
@Free
ma chissà il pack che ho preso io quante pile lithium ha dentro ? queste hanno un voltaggio nominale di 3.7v e un voltaggio per conservarle a 3.85v e un voltaggio tutte cariche di 4.20v, quindi in totale potrebbero essere massimo 3 che tutte cariche arrivano a 12.6v precisi. ma chissà se sono le classiche 18650.
ad ogni modo ho misurato il voltaggio attuale, appena scartate ed è di 11.51v che appunto /3 = 3.83v circa 3.85.
Ma poi non ho capito un'altra cosetta:
https://www.youtube.com/watch?v=85py...y6MniQ&index=1
il cavo DC 12v maschio va messo nell'asiair e quello femmina può essere usato solo per la ricarica ?
quindi in caso volessi una prolunga, perchè quello potrebbe essere troppo corto, ne dovrei comprare un'altro femmina da un lato e maschio dall'altro ?
questo non posso metterlo nell'ingresso femmina della batteria che immagino può essere usato solo per la ricarica ?
(allegato 1)
Rosssiiii
Ciao :)
la guida Allegato 1
Tutto giusto, confermo...
Esattamente...
