Re: Primo report osservativo
In fin dei conti il grosso lo fa il cielo , l' esperienza viene dopo.
Continua così e vedrai che lassù ci sono parecchie emozioni da scoprire.
In merito alle bande di M31 , a me é capitato di osservare la principale sul cercatore raddrizzato 15x80:
https://www.astronomia.com/forum/sho...ercatore+15x80
Leggere la intro.
Alby68a
Bel report Marco.
Se hai l'occasione di ritornare sotto un cielo scuro puoi osservare anche alcune nebulose nel Sagittario. Di recente ad uno star party con il mio 150mm ho osservato tutte le nebulose del Sagittario, Laguna, Trifida, Omega e Aquila. Il verità le ho prima osservate al binocolo, un semplice 10x50 e poi sono passato al newton.
Una sorpresa, perché non immaginavo che potessere essere visibili, prima di tutto al binocolo e poi con il telescopio. Osservazione naturale, senza filtri e ricerca senza goto.
Poi non puoi farti scappare M11, l'ammasso anatra ed anche M22, l'ammasso chiuso del Sagittario. Da quelle parti nello Scorpione c'è anche M4.
M31 bella al binocolo ed anche al telescopio ma non ti aspettare molto di più di quello che hai visto.
M57 sono riuscita ad osservarla da casa con un cielo bortle 8. Ma con un filtro UHC e in distolta.
Cieli sereni
grazie mille dei consigli, li proverò senz'altro quando ne avrò l'occasione.
Riguardo ad Andromeda, è proprio queste "linee" di polvere che speravo di riuscire a vedere dai cieli della Val d'Aosta, ma evidentemente anche le condizioni non lo permettevano. Del resto nel suo report @Salvatore diceva di vedere M31 a occhio nudo, mentre io non la vedevo. Continuerò a tentare finché il mix di IL, seeing ed esperienza non saranno tali da permettermi di vederle.
A onor del vero, la visibilità a occhio nudo di Andromeda é molto più facile di ciò che forse tu credi.
Ecco perché ho tirato fuori il fattore esperienza .
La prossima volta che ti trovi sotto un buon cielo concentrati sulla sua posizione , é molto facile da trovare e vedrai che é molto più scontata di quel che si crede.
Nb :ho trovato la discussione in merito la prima volta che sono riuscito a vedere Andromeda a occhio nudo grazie a @Gitt. La allego per chiarezza.
Son passati un po' di anni ma ti garantisco che ad oggi la M31 riesco a individuarla un po' ovunque, anche in distolta eccezione fatta per i grandi centri abitativi.
Buongiorno, confermo quanto detto da @Salvatore su Andromeda.
Per M57 (che in futuro, vedrai, diventerà un altro obiettivo “facile”) sei probabilmente stato aiutato dalla sua posizione in questo periodo. La costellazione della Lira è attualmente molto alta e la hai probabilmente osservata vicino allo zenith, dove si trova intorno alle 23.00.
Il contrario avviene per l’Orsa Maggiore, che è invece ora bassa sull’orizzonte e quindi tendenzialmente più affetta da inquinamento luminoso e da “estinzione” atmosferica.
Salvatore
Non riesco a vedere l'allegato, non so se sbaglio io o se non ti si è caricato, ma sarei curiosissimo di leggerlo.
Salvatore
Ma tu intendi che riesci a vedere M31 a occhio nudo un po' ovunque o con l'aiuto di uno strumento (binocolo/telescopio) un po' ovunque? Perché io da dove mi trovo ora, manco al telescopio l'ho vista e sono abbastanza certo di aver puntato nel luogo giusto, anche perché col telrad è difficile sbagliarsi (ma quelli che si impegnano, come me, ci riescono lo stesso). C'è da dire che quando ho provato Andromeda era un po' bassa e sono in Bortle 6/7 con marcata differenza tra zenith e orizzonte, proprio come diceva @Giovanni1971. Però, seppur con fatica, ero riuscito a individuare anche l'ultima delle tre stelle (magnitudine 4.47) che partendo da Mirach, ti porta dritto a M31, quindi se fosse stata visibile suppongo l'avrei vista. Comunque in questi giorni riproverò a vederla (col telescopio), magari più sul tardi, quando sarà più vicina allo zenith. Grazie delle risposte e della pazienza:).
Mah che strano, la risposta che ho scritto ieri sembra sia stata pubblicata solo oggi, dopo che l’avevo riscritta. Poco male, cancello quella di oggi per non creare confusione e aggiungo solo che:
1) Ho trovato M31 complice anche il seeing favorevole di ieri sera, e non mi stupisco più di tanto di non averla vista nelle sere precedenti: da qui il nucleo (solo quello è visibile)è poco più di una macchia sbiadita.
2) Si accettano consigli su target luminosi nei pressi dello zenith in questo periodo, da osservare in cieli non ideali.
@Marco04
Scusami errore mio, ho dimenticato di incollare il link:weeabooface:
Nel link non c é tanto di che solo una vecchia storia di tempo fa che mi fa piacere rileggere. Leggere il post #2 alla fine
https://www.astronomia.com/forum/sho...erata+sempione
Credo che dal cielo della val d'Aosta ti sia sfuggita , quello che salta in primis é il bulge e con attenzione dovresti riuscire a scorgere un blando alone diffuso, più il cielo é scuro e più é evidente. Più alta é , meglio sarà contrastata, aiutandoti magari con la visione distolta.
Da un Boortle 6/7 ? É sicuramente meno scontata ma non impossibile , e vale ciò che ho scritto sopra( prova a schermati dalle luci limitrofe anche solo usando le mani a mo di paraluce, che può fare la differenza.
-Si intendevo ad occhio nudo.
Vai di step , piano piano sarà autunno e sarà il periodo migliore per osservarla, senza fare tardi.
Allegato 55403
Se riesci a scorgere le due stelline ai lati di M31 sei a cavallo.
Come oggetti alti e luminosi?
Puoi provare M92 in Ercole, M56 non lontano da M57, M15 in Ercole (non ancora altissimo in prima serata).Verso la coda dell' Aquila c'è il sempre bello M11 che é abbastanza brillante ..
In queste ferie ho osservato dalla periferia di Catania, Boortle 6/7 stando alla mappa di IL.
Andromeda si intravedeva in Distolta ( solo bulge) ho fatto anche alcune foto dove guarda caso c era M31. Te le giro :
Allegato 55408
Allegato 55409
Ovviamente M31 era blandissima anche al telescopio...
Sono sicuro che presto riuscirai a scorgerla, buo a fortuna!
Marco04
Mah che strano, la risposta che ho scritto ieri sembra sia stata pubblicata solo oggi, dopo che l’avevo riscritta. .
perché per qualche motivo il tuo messaggio era finito in moderazione e l'avevo sbloccato
Grazie mille dei consigli e della pazienza @Salvatore, proverò tutto a tempo debito.
Cieli sereni
