Re: Scelta oculare per osservazioni planetarie
Prenditi lo zoom 3-8 mm svbony, sulla tua focale da 700 mm ti darebbe da 82x a 194x (in realtà è un 3,6-8,5 mm) ti copre tutti gli ingrandimenti alti (oltre i 150/160x col tuo strumento solo su Luna e doppie), sulla baia si trova apoco più di 100 € e sui 120 € su aliexpress (su amazon costicchia, lassa stà).
Rapporto qualità prezzo davvero alto, oculare compatto e leggero adatto al tuo strumentino, io lo ho e ne sono soddisfatto ► https://www.astronomia.com/forum/sho...ighlight=sv215
Attualmente sto considerando un Celestron Plossl 6mm e uno svbony 6mm 68°, immagino che il grandangolare sia più piacevole da utilizzare non dovendo stare super attaccato all' oculare, però toglietemi un dubbio, credevo che i grandangolari si utilizzassero principalmente per il Deep Sky, sono adeguati anche per i pianeti?
Angelo_C
Grazie per la risposta, l'avevo del tutto persa, considererò anche questo, quali sono gli svantaggi di avere un unico oculare piuttosto che tanti da focali diverse?
In linea generale ogni zoom è il risultato di un compromesso (cercare di funzionare bene su più focali), quindi mediamente (a prezzo similare) le focali fisse sono di qualità ottica migliore, con più campo apparente e (se appositamente scelti) con estrazione pupillare maggiore.
Quanto sopra in linea generale, ma nel tuo caso specifico, la differenza di qualità ottica sarebbe impercettibile, perché il "collo di bottiglia" è il tuo strumento non l'oculare, per rimanere nel costo di questo zoom acquistando tre oculari fissi, dovresti rivolgerti ad oculari (come i plössl) di qualità confrontabile e campo apparente addirittura minore.
Di impagabile (secondo me) nello zoom c'è il fatto che eviti il "cava e metti" dei vari oculari, di converso nel caso portassi gli occhiali, questo oculare non ha l'estrazione pupillare necessaria per usarlo abbracciando tutto il campo (effetto "tubo di stufa"), dovendoti quindi rivolgere a specifici oculari con alta estrazione pupillare.
Forse costeranno più gli oculari che il riflettore 76/700, comunque ,ho uno svbony da 6mm con 68° lo trovo un ottimo oculare per quello che costa, non scenderei al di sotto dei 6mm che con il tuo telescopio avresti 116,6X che il massimo che può sopportare , metti in conto l'ostruzione in effetti il tuo telescopio tolta l'ostruzione è un 66mm,con oculare al di sotto i 6mm vedresti molto scuro
Se hai un5/4mm prova a vedere Giove e dimmi come lo vedi con una pupilla da 0,5/0,4mm?
Ho un rifrattore 102/650 non scendo mai sotto i 6X con lo svbony che mi da 108,3x con una P.U. da da 0,94mm secondo me è il minimo per vedere Giove e Saturno
Di fatto l'ostruzione è di 25mm, che tolti dai 76mm di apertura, rimangono 51mm di contrasto, e di una "luminosità" pari a un rifrattore da 72mm circa.
Per questo secondo me, verrebbe utilizzato maggiormente un 7/7,5mm dando circa 93/100x (51x2).
Poi satlerei il 6mm, per passare direttamente al 5/5,5mm 127/140x (72x2).
Armando31
Personalmente ,non superei i 100 X con un acromatico a f/10 oltre i 100 x il cromatismo spapporerebbe l'immagine maggiormente su L'IRES se aggiungi il seeing pessimo non vedresti una cippa
ma non e' un newton??
Buongiorno a tutti dopo molto tempo... sì, il 76/700 dovrebbe essere un Newton,
e per giunta avendo un rapporto focale >f/8, con specchio sferico.
I 100x e 0,76 mm di Pu di un oculare con disegno "barlowato" (per avere una EP abbastanza comoda e guadagnare campo visivo) non costoso, come un Planetary (venduto come TMB Optical, Cronus, Tecnosky e tanti altri marchi) d'occasione o preso su AliExpress
https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
sono un buon target ragionevole (con telescopio ben collimato), non cercherei di ottenere di più perché va mantenuta una ragionevole proporzione fra prestazioni ottenibili dall'ottica principale e limiti dell'oculare. Eviterei assolutamente di aggiungerci focali più corte di quella. L'aumento di dimensioni lineari apparenti del disco planetario si accompagnerebbe a un crollo del contrasto e della definizione percepita.
Il campo di 58° è sufficientemente arioso e facilita il centraggio del pianeta, la spesa (se si utilizza lo "sconto benvenuto") modesta e comunque su un futuro telescopio più performante il classico Planetary non si comporterebbe da fondo di bottiglia, anzi.
