Re: Gli step dell'esplosione di un supernova da collasso gravitazionale
Ricercando i limiti inferiori e superiori di massa per formare una supernova ordinaria, spesso si incontrano valori contrastanti. Attualmente, in base alle mie ricerche trovo i seguenti valori: >10Msol fino a 120 Msol.
Per valori di massa: da 120 Msol a 260 Msol si ha la formazione di supernove ad instabilità di coppia.
Sono valori attendibili ?
Re: Gli step dell'esplosione di un supernova da collsso gravitazionale
gisa
Una stella passa la maggior parte delle sua vita in un fase detta di sequenza principale, sintetizzando l'idrogeno in elio (ciclo protone-protone) e attraverso la fusione del carbonio-azoto-ossigeno (ciclo CNO, o ciclo di Bethe). Il ciclo protone-protone è prevalente nelle stelle di piccola massa, mentre il ciclo CNO è prevalente nelle stelle di grande massa. In queste fusioni viene prodotta energia. Tale energia esercita una pressione diretta verso l'esterno che serve ad bilanciare la forza di gravità, che tende a far crollare la stella su se stessa. Il tipo di energia creata è la pressione di radiazione (fotoni gamma) ed l'energia termica (l'energia cinetica delle particelle). Questo è un periodo di grande stabilità, dove la stella emette energia in modo praticamente costante.
Questa configurazione è comune a stelle di qualunque massa, successivamente ci saranno delle differenziazioni.
Ho variato la parte sopra, commenti o suggerimenti ?
Più o meno ci siamo.
2. Con il passare dei miliardi di anni la stella arriva ad un punto in cui tutto l'idrogeno viene sintetizzato in elio.
No, non tutto. Solo quello del core, e nemmeno al 100%, qualcosa meno.
Il nucleo non produce più energia quindi tutta la stella collassa, comprimendo il nucleo nel quale aumenta la sua pressione e temperatura. Questo fa si che vengono raggiunte le condizioni per sintetizzare l'elio il carbonio. Con lo stesso procedimento vengono sintetizzati in sequenza: carbonio, ossigeno, magnesio e silicio. Alla fine la stella assume un struttura a cipolla, dove i diversi elementi sintetizzati continuano a bruciare in astrati sovrastanti il nucleo.
2. Infine il silicio produce ferro la cui fusione è endotermica(in quale elemento tenta di trasformarsi il ferro?
3. Questo è l'inizio del destino finale comune a tutte le stelle, indipendentemente dalla loro massa.
4. Consideriamo il caso delle stelle avente come limite inferiore le 8 masse solari e come limite superiore le 120 masse solari che seguono ancora un'altra evoluzione. I limiti considerati sono valori stimati, NON SONO PRECISI PER LIMITI DI PRECISIONE DEI CALCOLI
5. Appena viene meno la produzione di energia nel nucleo (vedi p. 2), la forza di gravità non è più controbilanciata dalla pressione di radiazione , la stella crolla su se stessa, facendo aumentare la temperatura e la densità nel nucleo (grandezze fisiche discriminanti)
6. Gli elettroni e i protoni del nucleo interagiscono (da dove derivano visto che il nucleo è formato da ferro ? dalla distruzione degli atomi di ferro ?) in un fenomeno chiamato CATTURA ELETTRONICA producendo neutrini e neutroni
7. I neutrini formano un fronte d'onda (una definizione più precisa più precisa) in uscita mentre i neutroni formano un nucleo
8. L'enorme massa della stella è in caduta libera verso il nucleo di neutroni, il quale essendo incomprimibile, crea un'onda d'urto di materia (quanta materia deve cadere sul nucleo di neutroni prima che si formi l'onda d'urto ? Come si forma una onda d'urto su un nucleo incomprimibile ?) che assorbe l'energia dal fronte d'onda dei neutrini
9. Il fronte d'urto di materia raggiunge la superficie della stella distruggendola
gisa
Una stella passa la maggior parte delle sua vita in un fase detta di sequenza principale, Questo è un periodo di grande stabilità, dove la stella emette energia in modo praticamente costante e sull'atmosfera stellare si verificano fenomeni relativamente poco energetici.
Nel nucleo l'energia viene prodotta grazie a reazioni di sintesi nucleare, le due più comuni in termini di efficienza sono: ciclo protone-protone, per stelle di piccola massa e il ciclo CNO e ciclo protone-protone per le stelle di massa maggiore.
Con il passare dei miliardi di anni la stella in ogni caso, arriva ad un punto in cui tutto l'idrogeno viene trasformato in elio.
Il nucleo non produce più energia quindi tutta la stella collassa, comprimendo il nucleo fa aumentare la temperatura. Questo fa si che vengono raggiunte le temperature per sintetizzare carbonio, neon, ossigeno, magnesio e silicio. Alla fine la stella assume un struttura a cipolla, dove i diversi elementi sintetizzati continuano a bruciare in strati sovrastanti il nucleo.
Infine il silicio produce ferro la cui fusione è endotermica; non essendoci più energia la stella collassa.
Gli eventi successivi sono guidati dalla massa della stella.
La grandezza che determina il tipo di fusione quale è ? da quello che ho letto penso sia la temperatura
La massa, che a sua volta determina la temperatura.
Spesso per indicare l’attività di sintesi nucleare vengono utilizzati termini come fuoco, bruciare o combustione. L'uso di questi termini penso che non andrebbero usati perché non riflettono la realtà:
I fuoco, bruciare o combustione è la manifestazione visiva e termica di una reazione chimica di ossidazione esotermica, . Durante questo processo, un combustibile si combina con un comburente rilasciando energia sotto forma di calore, gas e luce (la fiamma).
Una reazione chimica è la trasformazione di una o più sostanze (reagenti) in nuove sostanze (prodotti). Quindi gli elementi sono sempre gli stessi, i nuclei non vengono modificati.
Dovrebbe essere usato il termine nucleo-sintesi, cioè la combinazione di nuclei atomici di elementi più leggeri per formare nuclei di elementi più pesanti
